[Blanc] Mon lave vaisselle ne s allume plus
    Nbosma
    Je possède un lave vaisselle Bosch SGS4352ff depuis 2000. Cette semaine un programme s est arrêté à 8mn de la fin.
    Après l avoir éteint impossible de le rallumer. J ai vérifie :
    La prise mural OK
    Démonte le bandeau supérieur pas de problème apparent
    Nettoye filtre intérieur et vérifie l hélice OK
    Nettoyé filtre arrivée d eau
    Pas d eau dans le socle
    Nettoyé toute le bloc plastique des arrivées et évacuation d eau OK
    Je crains que ce soit le programmateur
    Une idée s il vous plaît ?
    Merci d avance
    Re : Mon lave vaisselle ne s allume plus
    c'est a dire??
    avez vous contrôlé si le module est alimenté en 230v a l'aide d'un multimètre ??
    Nbosma
    Merci de votre retour.
    En fait je n'ai plus d'affichage ni de mise sous tension de l'appareil. Malheureusement je n'ai pas d'outil adapté pour vérifier si le courant arrive bien au niveau du bouton d'allumage.
    J'ai également demonté la porte avant et vérifié le cablage dans la porte tout est OK. Il n'y a pas de trace de brulure aux niveaux du branchement du bouton marche ou du programmateur.
    Je vais peut etre fabriquer un testeur via deux cables une douille et une ampoule
    re,
    pas de bidouillage a la noix svp
    allez en GSB prendre un multimètre que l'on trouve a partir de 7€ (afficheur digital)
    et ensuite on avise
    car sur une telle recherche de panne ,
    via un appareil hydro-électrique,
    on ne s'amuse pas a travailler avec la b... et le couteau
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne s'allume plus
    Par invitebf3dc1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 21h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  3. [Divers] mon lave vaisselle ne s'allume plus
    Par invitec293b3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 17h32
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 11h33
  5. [Blanc] lave vaisselle qui ne s allume pas
    Par invitef9757625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 17h18
