[Divers] CAME V600 Mécanisme automatique porte garage : fusible grille
    brunotbt
    Ma porte de garage sectionnelle est équipée d'un mécanisme de marque CAME, modèle V600.
    Depuis plusieurs années je ne l'utilisais plus parce que le fusible de ligne (1.6 A, 220V) grillait dès que je tentais d'actionner la porte, que ce soit par l'interrupteur, ou par les commandes sans fil.
    J'ai voulu re-tester, je change le fusible, et miracle, tout fonctionne, il s'ouvre, se ferme, la lumière s'allume...
    Je le laisse ouvert pendant quelques temps, puis remets le couvercle plastique du mécanisme et lance la fermeture : rien !
    Le fusible avait à nouveau grillé.
    Je retire le couvercle plastique, change le fusible, et actionne : la porte bouge pendant quelques secondes, et le fusible grille à nouveau...
    Visuellement, l'état de l'électronique est "nickel".
    Quelqu'un sait-il quel peut être le problème, ou comment l'identifier ?
    Merci de votre aide !
    Bruno
    golfo57
    Re : CAME V600 Mécanisme automatique porte garage : fusible grille
    Le fait que ce fusible claque, indique que tu as un court-circuit sur la ligne 230V qui est entre la fiche d'alimentation et le transfo. Contrôle la fiche si rien ne bouge, fais des mesures entre chaque fiche et chaque fiche et terre. Primaire transfo, chaque borne et la masse. Contrôle si tu as les tensions 17 et 26V au secondaire. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/08/2013 à 17h31.
  1. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 22h47
  2. Porte de garage automatique : ressorts de maintien !
    Par rodbz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2010, 18h20
  3. [Divers] Moteur porte garage : fusible saute intempestivement
    Par invite58f76a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 04h50
  4. mécanisme porte de garage
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 08h01
