[Blanc] congelateur continental edison ne refroidit plus[résolu]
    christophe 26
    bonjour a tous
    mon congelateur armoire continental edison agé de 3 ans n'arrive plus a redescendre en temperature:a chaque ouverture la temperature remonte de 1 a 2 degres et n'arrive plus a rattraper la consigne de -22degres:le moteur semble tourner continuellement mais la temperature stagne;actuellement a -6degres,
    les tiroirs s"ouvrent bien,le givre n'est pas excessif,la porte se ferme bien completement;que me conseillez vous de verifier?merci de votre aide a tous
    ledabe
    Re : congelateur continental edison ne refroidit plus
    bonsoir,
    A vour lire,
    si la températuite stagne malgrès que le compresseur tourne,
    je vois mal la situation, fuite de gaz , voir appareil HS
    attendre avis de collègue du froid " j'éspère me tromper "
    Dernière modification par ledabe ; 20/08/2013 à 20h19.
    u96
    amities martial.
    a savoir que vu le faible prix d'achat via le numero 1 du e-commerce ou sa maison mere en grande surface, il ne serait pas judicieux d'engager des frais si, c'est reparable sur ce produit.
    cdt.
    ledabe
    rép;
    Salut Bastien
    je te laisse la main , je ne suis pas un spécialiste du froid comme toi
    juste un avis
    a+++++++++
    u96
    re,
    je pense avoir tout dit.
    si d'autre collegue veulent le conseiller, pourquoi pas.
    perso ca ne se repare pas pour les raisons indiquees plus haut.
    bonne soiree a toi.
    TONISAN
    La seule chose et de s'assurer que le compresseur tourne bien en permanence pour confirmer le manque de gaz et si c'est le cas je pense que le mieux est le remplacement.
    car une recharge c'est cher et rien ne garantiit que la charge va tenir car souvent on ne trouve pas la fuite.
    christophe 26
    bonjour et merci a tous
    en effet le prix d'achat etait si je me rappel bien,de 350 euros pour ce congelateur de 1.80 m de haut!!!j'avais vu que continental edison etait une sous marque de thomson mais bon....je vais essayé de le decongeler completement et de le relancer:j'aurai aimé verifier si la temperature lue est bien celle indiquée mais il est sur qu'elle descend a chaque ouverture de porte donc je ne pense pas trop a une erreur de lecture:
    je suis etonné du faible retour de pannes ,je ne trouve pas grand chose sur le net:dois etre un des rares a l'avoir acheté !!!je ne me rappel de cette marque que sur les televisurs: a t elle ete rachetée et utilisée pour vendre de la qualité mediocre???comment verifier de la bonne quantité de gaz dans le circuit?une fuite se verifie comment par un specialiste?:met t il le circuit sous pression et un mano dessus?
    merci a vous tous
    je vous tiens au courant pour la decongelation:a tres bientot
    christophe 26
    connaissez vous :Congélateur FRIGELUX CG180A+ ? ( le prix soldé est de 239 e pour un prix" normal" soit disant de 400e)
    ou alors je cherche une bonne occase de marque!!!je n'ai pas les moyens de mettre plus si je devais le changer
    dernière possibilité de sauver votre outil:
    le stopper totalement durant 24h porte ouverte
    le remettre en route uniquement en soirée réglage en point milieu du thermostat
    et voir le lendemain le résultat
    si le compresseur régule a nouveau (ne pas ouvrir la porte de la journée )
    c'est sauvé
    pour info une armoire de congélation supporte très mal les températures caniculaires,
    car chaque ouverture de porte a pour effet de provoquer une entrée calorique énorme pour le dit appareil ,
    donc ne soyez pas surpris qu'il vous arrive un tel incident durant la période actuelle
    les congélateurs coffres n'ont pas un tel inconvénient ,
    car le soulèvement du couvercle ne peut provoquer un tel phénomène
    ils sont moins pratiques en rangement mais sont les champions en économie et fiabilité
    christophe 26
    bonjour et merci encore de votre aide
    mon congelateur se trouve dans le sous sol ou la temperature ne depasse guere 15 a 18 degres l'ete mais je me rappel avoir mis plusieur sacs a congeler d'un coup:je lai donc vidé,il n'y a aucune glace a l'interieure ,je fais donc comme conseillé:24 h a l'arret armoire ouverte puis remise en route le soir avec une temperature de consigne de moitié soit -11degres:je vous tiens au courant
    encore un grand merci
    a+
    re,
    mettez le réglage a -18°C s'il s'agit d'un réglage électronique
    réglage a moitié concerne les thermostats mécaniques
    christophe 26
    apres avoir laissé le congelateur 24 h arreté ,porte ouverte je n'ai retrouvé que 2 litres d'eau dans le bas du bahut:apres un epongeage complet du liquide stagnant au bas je l'ai redemarré le soir porte fermée avec termostat a -18.
    le lendemain matin la temperature etait bien redescendu a -18 mais 12 h plustard (a 20h)la temperature etait de nouveau remonté a -14 sans pour autant l'avoir reouvert!
    j"ai reverifié les joints de portes:tout ok et cematin je l'ai retrouvé ce matin a nouveau l'appareil a - 18 !!
    re,
    j'ai comme impression que le compresseur est fatigué et manque de compression
    le diagnostic est donc pessimiste
    christophe 26
    un "glou glou" constant se fait entendre lorsque le compresseur tourne et lorsquil s'arrete le bruit presiste encore 1 minute avant de s'arreter!voila tout ce que j'ai remarqué
    re,
    désolé cela ne change pas mon diagnostic et confirme celui de mes collègues
    christophe 26
    MERCI a toi Richard et a vous tous
    je vais voir ce que je peux trouver
    quelquun connait il la marque Frigelux?
    re,
    désolé,
    vous citez une marque qui est celle d'une étiquette pas celle d'un constructeur mais peu importe il y a un constructeur derrière
    cela n'est pas important de toute façon on est pas habilité a vous en proposer une
    reste ceci
    votre choix doit s'effectuer en fonction
    -1- de votre budget
    -2-de vos besoins
    -3- de son aspect
    cela fait le produit sera le bon
    christophe 26
    bonjour a tous
    le critere financier est ,pour cette epoque de disette,mon critere principale;je n'ai pas les moyens d'acheter les marques au dessus d'un budget plafond;surtout que veut dire le mot Marque?quand je vois les soucis que j'ai pu avoir avec mon lave vaisselle "haut de gamme" a l'epoque....meme si lon ne peut faire de démarchage quelconque sur un tel site,on peut,devant des pannes repetitives de certains modeles ,se faire une idee deja bien etablie sur telles ou telles references.
    il est par contre certain que dans une fourchette de prix ,le meilleur n'est pas toujours le plus cher(ni le mois non plus!!):certains composants vitaux se rencontrent d'ailleurs dans diverses gammes,des plus basses a la plus haute!je vais donc faire le tour de tous les sites afin de cibler deja les modeles les plus "en panne".
    Je felicite a ce sujet les sites tel Futura qui permettent de depanner et de comprendre our mon cas personnel cela m'a evité de nombreuses fois de me retrouver sans appareil menager et d'avoir eu recours a un credit bancaire urgent que je n'aurai ,d'ailleurs, pu payer !
    merci encore a tous,que cela fait du bien de voir encore un peu de SOLIDARITE à cette epoque d'individualisme éxagéré et permettre a tous de ne pas oublié qu'il est plus facile de vivre avec les autres que sans eux!
    christophe 26
    Bonjour a tous
    apres plus d'une semaine de fonctionnement,le congelateur regule bien a -18° sans que le moteur ne fonctionne constamment !!pas de bruit annormal ,temperature stable,..!!je vais voir lorsqu'il sera chargé..qu'en pensez vous??
    re,
    qu'il faut le charger en tenant compte du pouvoir d’absorption mentionné sur l'étiquette
    car ce n'est pas une mule
    christophe 26
    bonjour a tous
    depuis son branchement ,le congelateur a un fonctionnement stable lors d'une ouverture pour y placer du deja congelé;par contre pour y avoir placé 3 a 4 kgs de viande et mis la position supercongelation,la temperature est descendu a -33 (il ne l'avait jamais fait!)et j'ai du remettre sur normal pour la voir se stabiliser a -18!!depuis j'ai congelé 4 a 5 kgs de sauce tomate en sac:la temperature s'est bien maintenue a -18 sans avoir recours a la supercongelation:a voir dans le temps
    re,
    je vais donc clôturer le sujet comme résolu
    car le motif était tout bonnement celui cité dans le post #9
  1. [Brun] TV Continental Edison en panne
    Par fariid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h41
  2. [Brun] Tv Continental Edison Ce7025
    Par tatoo121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h08
  3. TV continental edison CE5551
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 15h11
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 22h47
  5. tv continental édison
    Par davidII dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 20h12
