[Blanc] Panne induction cuisinière Arthur Martin EKD 607700 X
    zener1982
    Un des foyers de ma cuisinière à induction est HS depuis quelques jours.
    J'ai constaté il y a environ 1 semaine une grosse baisse de tension (affaiblissement ampoules, des volets électriques se sont baissés...) durant quelques secondes... Problème de réseau électrique ou mon foyer induction qui lâchait ?? Le lien existe-t-il ?
    J'avais aussi tenté de bien nettoyer à l'éponge le bord entre la vitre et le métal de la cuisinière, est-ce que de l'eau aurait pu passer et griller ce feu (j'ai insisté au dessus du foyer qui est maintenant HS)...
    Donc depuis, les 3 autres foyers induction fonctionnent bien.
    Un seul est HS (devant droite). On peut le commander, on entend le bruit d'un relais, mais ensuite pas de couinement de l'induction comme je l'entends sur les autres foyers. De l'eau dans une casserole ne chauffe pas sur ce foyer. J'entends discrètement des petits cliquetis à pleine puissance, comme lorsque l'induction est commandée par intermittence à faible allure...
    Quand je retire la casserole, pas de message "F" comme sur les autres foyers pour indiquer l'absence de casserole.
    Lorsque j'éteins la partie induction de la cuisinière, les deux afficheurs des foyers de droite indiquent "C" tandis que l'afficheur central indique 2, mais parfois aussi 7 et parfois les deux successivement.
    Le foyer arrière droite était je pense couplé avec ce foyer devant droite HS, car je ne pouvais mettre ces deux foyers en même temps à vive allure. Pourtant le foyer arrière fonctionne parfaitement. Quand je pose une casserole sur le feu arrière droite et que j'allume le feu devant droite qui est HS, j'entends très nettement des tac toutes les secondes environ dans la casserole...
    J'ai commencé à démonter la cuisinière pour regarder, mais je me suis vite arrêté pour le moment.
    Le bloc induction du dessus est directement alimenté par le gros bornier au dos de la cuisinière, il faut donc démonter le bloc induction directement, les autres éléments visibles ne sont que ceux du four.
    Quels sont vos avis ?
    De quel coté dois-je regarder ?
    Un grand merci pour votre aide par avance.
    zener82
    Re : Panne induction cuisinière Arthur Martin EKD 607700 X
    J'ajoute qu'un test supplémentaire m'a permis de vérifier que la sonde de température fonctionne correctement car j'ai posé un plat du four très chaud hier soir sur mon foyer HS, et le témoin "H" s'est bien allumé au bout de quelques minutes. Il y a donc bien un peu de vie.
    Reste à savoir si ma panne est liée aux IGBT + pont de diode, ou s'il s'agit de l'inductance elle même qui aurait rendu l’âme... ou autre...
    Si vous avez des pistes avec ces symptômes.... je suis grand preneur et vous en remercie par avance.
    carte de puissance a remplacer
    a ce jour
    je n'ai jamais rencontré un inducteur hs vu son concept,
    il n'y a pas plus simple a contrôler,
    c'est un simple enroulement
    zener1982
    Et tout d'abord merci pour votre retour.
    Je viens d'entreprendre un démontage plus complet, mais je suis dans le doute.
    Une fois la partie induction de ma cuisinière déposé, je m'apercois que tout tient par du silicone. Impossible d'aller plus loin et d'accéder aux cartes sans démonter l'étanchéité silicone, pas évident en plus du fait du chassis de la cuisinière...
    J'ai un peu peur de me lancer la dedans, surtout niveau étanchéité, je suis surpris qu'il n'y ait pas de démontage possible par visserie. Ce qui me fait le plus peur, c'est de fragiliser ma plaque induction là ou les 3 autres foyers fonctionnent encore correctement...
    Est-ce que toutes les plaques induction sont refermées au silicone ? Est-ce que ca se fait bien ?
    Merci pour votre aide et vos éclairages
    re,
    je suis un peu interloqué par le fait que vous signalez un montage silicone ,
    sur ce point de vue j'ai un doute
    le mieux est de nous montrer en photo ou vidéo le souci,
    afin que nous puissions nous faire une idée du problème
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Cuisinière arthur martin cv6480w1 four en panne
    Par invite96cfb714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 15h22
  2. [Blanc] panne sur cuisiniere arthur martin cm6120
    Par invite747ab677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 08h37
  3. [Blanc] panne cuisinière arthur martin
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h57
  4. Panne four cuisinière Arthur Martin
    Par Dzimone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 13h24
  5. Panne four cuisinière arthur martin M6537MC
    Par invite98782539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 14h35
