probleme avec tv thomson 32ws23e chassi 406/icc117
    invited90a6ea6
    Bonjour a tous,
    voila mon probleme quand g allumé ma tv, l'image été blanche avec des lignes grise en diagonale on pouvait a penne apercevoir l image de la chaine derriere puis l ecran et devenu noir avec un rond blanc au milieu puis un bruit, donc je lai éteint et en la rallument l ecran et noir et le bouton reste rouge avec un bruit de syntiment.
    si vous avez une idée ?
    merci !
    invited90a6ea6
    Exclamation Re : probleme avec tv thomson 32ws23e chassi 406/icc117
    rebonjour, personne ne peut meder alors ?
    invitef34c1c12
    bonjour regarde la si sa peut eder a+
    http://www.depanetout.com/site_2/dad...0&order=marque
    invitefa07516b
    le problème peut etre sur le 200v qui alimente les finaux vidéo soit le tube image en CC, soit la g2 trop poussée
    invited90a6ea6
    Bonjour, merci pour votre reponce
    et comment je peut verifier tous sa
    qu elle composant est en cause ?
    parcequ il n y a pas de code d erreur elle se m ait en securitée tous de suite
    Hobbyelec
    Si le 200v utile aux amplis vidéos n'est pas fourni, mes cathodes se trouvent au même potentien que G1 et donc le tube débite au maxi.
    Comme cela excède les normes imposées : le TV se met en sécurité.
    Pour diagnostiquer soit il faut être rapide avant mise en sécu, soit il faut supprimer l'allumage du filament de ce fait le tube ne débite pas.
    ATTENTION dans ce cas à ne pas oublier de débrancher après chaque test ou ne pas oublier qu'il est sous tension, vu qu'il est muet.
    Si le 200v est absent, reste à analyser pourquoi : schéma main gauche et voltmètre main droite.
    Bon dépannage.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 28/01/2006 à 07h19.
    azer
    salut,
    ca sent le kit THT...
  1. [Brun] problème avec télé plasma philips model 42pf9945/12 n°chassi ftl1.1E AA
    Par inviteb79272f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 21h13
  2. probleme chassi TX 91 thomson
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 17h44
  3. tvc thomson chassi tx92f
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 10h17
  4. Code panne 26 Thomson 32WS23E ICC17
    Par invitec28188ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h02
  5. Panne TV Thomson 32WS23E ICC17
    Par invite293131be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 10h04
