[Blanc] Panne four Sauter SPF630BF1
    tophyrouge
    Bonsoir à tous
    Ce petit mail pour exposer mon probléme.
    Possesseur d'un four sauter SPF 630 BF1 (acheté en janvier 2011) celui ci ne s'allume plus du tout (sans raison apparente) ; je n ai plus d'affichage digital et aucun des boutons ne met le four en fonctionnement(comme si il n'etait plus branché électriquement).
    Après renseignements et ouverture du capot de la bête, je serai tenté de penser à un problème de module de four (carte mère du four). Voila ma question, comment m'en assurer à l'aide de
    mon multimétre; est ce que la simple mesure de la tension d’entrée et sortie permet de dire si le problème vient de là ? si oui comment identifier la sortie au milieu de tous ces fils.
    sinon quelles autres idées?
    Par avance merci
    ledabe
    Re : Panne four Sauter SPF630BF1
    Commencer par voir le boitier de raccordement du cable d'arrivée 220 >Volts
    Si les cosses sont bien serrer
    tophyrouge
    Ok , je verifie ca demain et vous tiens au courant demain
    voir aussi s'il n'y a pas un limiteur a réarmement a coté du ventilateur tangentiel (a gauche) qui serait déclenché
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/at...solu-gaz-3.jpg
    le petit limiteur noir que l'on voit a droite de cette cuisinière
    tophyrouge
    Alors pour les cosses pas de problèmes de ce coté , elles sont bien enfoncées
    Par contre pour le limiteur je vais démonter , l 'arriére du four car sur le dessus il n'y arien a part la carte de puissance et celle de l'affichage
    re,
    effectivement ce four ne comporte pas de limiteur,
    c'est la carte de puissance dans ce cas qui est incriminée
    par contre la référence du four est erronée
    c'est en fait celle ci: SFP630BF1
    tophyrouge
    Désolé tu as raison , un peu de dyslexie
    Alors pour tester la carte comment procéder celon vous
    re, c'est cela qui m'ennuie
    en fait la seule solution que je connaisse est : remplacement de la carte
    l'ennui étant qu'il ne faut pas se planter
    car pas de possibilité de reprise
    tophyrouge
    Pour la carte , j ai trouvé les réferences sur un revendeur internet mais à 100 euros la carte je voudrai ëtre sur du coup.
    Maintenant en raisonnant un peu:
    1 le courant arrive bien au four
    2 c'est forcement un problème d'électronique puisque rien ne fonctionne du tout
    3 niveau électronique c'est limité: carte de puissance ou carte d'affichage
    La question restant est : un défaut de la carte d'affichage peut elle planter tout le four
    si ce n'est pas le cas c'est donc la carte de puissance
    si c'est oui , c'est la roulette ...
    Citation Envoyé par tophyrouge Voir le message
    re, ben vi mon capitaine et c'est là le problème
    tophyrouge
    En tout cas bravo , je suis bien capitaine ... et toi surement medium
    alors dis moi carte de puissance ou d'affichage ...
    Bon je vais essayer de contrôler , déjà tous ce qui est résistance sur la carte de puissance et voir si je vois rien de particulier
    sinon j ai bien compris qu'on ne peut pas donner un avis sur une carte juste en verifiant qu'il y est un tension de sortie puisque qu'on ne sait ou la mesurer...
    re,
    j'ai prété ma boule de cristal a Merlin ,
    cet empafé ne me l'a pas rendue
    donc faut faire sans
    une idée ; pile je gagne /face tu perds
    trêve de plaisanterie
    ça coince a ce niveau
    même si j'opterai pour la carte de puissance a 1ère vue
    tophyrouge
    Merci en tous cas
    je vais procéder autrement , heureusement maman a le même four
    donc une petite visite, démontage et remontage sur le mien afin de vérifier de quelles cartes il s'agit...
    Merci encore , je vous tiendrai au courant
    stan49
    Bonjour a tu trouvé la solution car j ai le même problème et je soupçonne le filtre tout carré blanc cdlt
  1. [Blanc] panne sur four Sauter
    Par invitef9c75d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h52
  2. [Blanc] Four sauter en panne
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 18h58
  3. [Blanc] panne four SAUTER
    Par invite8ab0d63b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 11h38
  4. [Blanc] panne four sauter
    Par invite685b61af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 15h26
  5. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 20h26
