[Blanc] LV Rosières RLF100 : ne lave plus ! [résolu]
    invite403d4727
    J'ai un problème sur mon lave vaisselle qui ne lave plus.
    premier symptôme, pendant un cycle de lavage, plusieurs bips se sont fait entendre. J'ouvre la porte et constate que la vaisselle est froide, non lavée.
    Je procède à remplissage de sel, liquide de rinçage, nettoyage des filtres.
    Toujours le même problème.
    Au début d'un cycle de lavage, quelque soit le cycle choisi, j'entends bien la pompe de vidange fonctionner, puis le lv tirer de l'eau.
    Ensuite, le cycle de lavage devrait commencer, mais les bras ne tournent pas.
    J'ai démonté la pompe de cyclage et vérifié qu'elle n'était pas obstruée ou encrassée ; Je l'ai alimentée en 220VAC, et elle a l'air de "tourner" correctement, puisqu'elle a rejeté l'eau qui restait dedans.
    Une fois remontée, je relance un cycle : vidange, OK, remplissage, OK, démarrage de la pompe de cyclage OK, puis impression que le circuit n'est pas correct puisque sensation que la pompe de cyclage "broute".
    Peut-être le pressostat qui n'est pas complètement étanche ?
    Merci d'essayer d'éclairer ma lanterne car je sèche.
    A bientôt
    Stéphane
    ledabe
    Re : LV Rosières RLF100 ne lave plus
    soit remplisseur bouché
    ou chambre de compression bouchée également
    à vérifier
    voici une vue pour vous guidez
    Nom : RLF100_01.jpg
Affichages : 1595
Taille : 134,9 Ko
    u96
    attention a la pompe de cyclage.
    cdt.
    invite403d4727
    Bonjour et merci de votre aide,
    comment puis-je faire pour démonter aisément la chambre de compression pour la déboucher si elle était obstruée ? d'autant que le remplisseur ?
    J'ai déjà démonté le tuyau entre la chambre et le bac à sel, la pompe de cyclage, mais ensuite, je ne sais pas comment faire ?
    Quant à la pompe de cyclage, est-ce que je peux considérer qu'elle fonctionne puisqu'elle tourne si je l'alimente en 220 VAC et que les ailette ne paraissent pas abimée ?
    merci.
    Stéphane
    u96
    controlez:
    la valeur de la resistance de chauffe logee dans l'arrivee de bras superieur et accessible a l'arriere en bas de l'appareil apres avoir enleve un cache. valeur environ 30 ohms.
    le micro-inter de securite chaffage qui doit etre passant lorsqu'il est actionne par la pression de l'eau. il est accessible par dessous, un des fils vient de la resistance.
    cdt.
    invite403d4727
    J'ai vérifié la résistance de chauffage ainsi que le rupteur, tous deux sont ok...
    J'ai démonté la chambre de compression, tout nettoyé, remonté, c'est toujours pareil.
    J'ai l'impression que la pompe de cyclage n'arrive pas à garder le circuit sous pression...
    Dois-je l'incriminer, sachant qu'elle coûte une centaine d'euros, ou est ce que cela peut venir des pressostats ?
    Merci.
    A bientôt de vous lire.
    Stéphane
    ledabe
    Avez vous regarder le filtre d'entrée d'eau si pas bouché
    invite403d4727
    oui, je suppose que le filtre (celui qui est au départ du tuyau d'alimentation ?) n'est pas bouché, puisque quand je démarre la machine, elle tire de l'eau après le cycle de vidange.
    Est-ce que le fait d'entendre "brouter" la pompe de cyclage n'inspire pas une panne récurrente.
    Je pourrai faire une petite vidéo ce soir pour vous montrer le phénomène...
    Stéphane
    u96
    bonsoir,
    depuis le debut vous dites que la pompe de cyclage ne tourne pas correctement!
    cela vous semble normal?
    avant de tourner et nous faire tourner en rond, essayez de vous procurer une pompe de cyclage pour essais.
    cdt.
    invite403d4727
    je ne m'amuse pas, ni à tourner, ni à vous faire tourner en rond.
    Je ne connais personne qui puisse me prêter une pièce de rechange pour valider le pronostic que je suppose, et c'est pour ne pas dépenser inutilement des sommes non négligeables pour moi que je demande conseil de gens avisés.
    Si vous avez la possibilité de m'en prêter ou faire prêter une, je suis évidement preneur
    Je ne peux pas être persuadé que c'est bien la pompe qui ne fonctionne pas correctement car elle tourne si je l'alimente hors de la machine, mais je n'ai pas de moyen par contre pour la mettre en circuit fermé hors de la machine pour confirmer.
    Je n'ai pas remis en question les tests de résistance de chauffe et de micro inter de sécurité alors que je n'étais pas sûr de leur pertinence et je les ai fait quand même.
    Je cherche des pistes et aimerait réparer ma machine sans tout changer...
    Merci de votre patience.
    S. Porte
    ledabe
    suite,
    faire un essai en rajoutant 1 litre ou 2 d'eau quand la pompe tourne , écouter le résultat si la pompe tourne normalement
    u96
    bonsoir,
    je vous dit ca car ce chassis de chez Candy n'a plus aucun secret pour moi depuis sa commercialisation il y a 7 ans envion!
    et dieu c'est combien de pompe de cyclage j'ai change!
    maintenant sans etre devant l'appareil je ne peut etre affirmatif a 100%.
    cdt.
    invite403d4727
    ce petit message pour vous informer que j'ai changé ma pompe de cyclage, et que mon problème a été résolu.
    Merci pour votre collaboration, aide dans le diagnostic et votre patience.
    Stephane
  1. [Blanc] four rosières rf 6082 rb[résolu]
    Par invite7715feed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2013, 23h12
  2. [Blanc] fonctionnement lave laisselle Rosieres TRI 4M[résolu]
    Par invite42a03010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 12h57
  3. [Blanc] LV Rosières 213 h : l'eau ne semble pas arriver ![résolu]
    Par invitebccc45de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 12h43
  4. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
  5. [Blanc] Panne sur four ROSIERES FE4576 [Résolu]
    Par invite9ff32fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h31
