[Thermique] Chauffe eau sofath 300 L Géothermie. " Eau chaude 57° "
    rodls29
    Depuis qqs mois, mon eau chaude est brulante 57°.
    Je pensais que mon chauffe eau s'était mis en sécurité.
    Mon installation date de 2004, je n'ai jamais fais d'entretien.
    Un nettoyage de la résistance peut -il suffire ?
    Je pense remplacer l'anode sans tarder, grâce au Tuto de Nab1200, qui est très bien fait.
    Mon chauffe eau est identique, à celui du Tuto.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    PIXEL
    Re : Chauffe eau sofath 300 L Géothermie. " Eau chaude 57° "
    de l'au sanitaire à 57° n'a rien de choquant.
    d'autant qu'il est déconseillé de descendre en dessous de 55° pour raisons hygiéniques
    (légionellose et toussa)
    rodls29
    Merci pour votre réponse.
    Il me semble que la température de sortie d'eau chaude du chauffe eau est de 40 °.
    Elle n'était pas aussi chaude avant c'est pour cela que j'ai mesuré la température de l'eau.
    mondou
    Il vous semble pour les 40° est le terme approprié,
    Un professionnel en aucun cas règlera l'ECS à cette température,
    PIXEL vous ayant précisé les raisons,
    rodls29
    Merci pour votre réponse, je n'ai fait que retranscrire les données techniques de chez sofath , intérieur chauffe eau 65°, utilisation supérieur à 40°.
    A 57° c'est insupportable, on se brule les mains, même un homme ne peu pas faire la vaisselle.
    Je suis d'accord avec le développement de bactéries, mais il me semble une fois de plus,
    que c'est en dessous de 40° que les bactéries se développent,
    si la résistance ne chauffe pas suffisement, il se met en sécurité et monte à la température maximum.
    Je n'ai pas trouvé de système de thermostat autour du chauffe eau.
    C'est pour celà que je pensais nettoyer la résistance.
    mondou
    En général on n'utilise pas l'eau chaude, on ajoute de l'eau froide.
    Il me semble.
    On peut aussi mettre un mitigeur thermostatique en sortie du chauffe eau et sélectionner sa température.
    J'avoue ne pas comprendre votre démarche.
    rodls29
    Merci pour vos réponses, en fait l'eau est brulante au bout de 8 ans d'utilisation.
    Je pensais que mes enfants avaient déréglé le robinet thermostatique de la douche.
    En fait l'eau chaude de tous les robinets est brulante.
    C'est pour cela que je pensais à une marche forcée de la résistance.
    PIXEL
    de l'eau sanitaire à 40° ne l'est plus (sanitaire) mais peut se transformer en véritable bouillon de cultures.
    c'est aussi pour cette raison que je reste TRÈS dubitatif sur cette mode des machines à laver à basse température.
    que la notice de ton chauffe eau spécifie une température de 67 ° est tout à fait dans la norme.
    quand à prétendre qu'une température de 40° soit suffisante pour tuer les germes , lorsqu'on se choppe une bonne grippe
    avec "40" au thermomètre , ça devrait alors suffire pour guérir
    Dernière modification par PIXEL ; 06/09/2013 à 08h25.
    matfut
    J'y connais rien, mais je sais que derrière mon ballon solaire je peux régler la température de sortie eau chaude. Valable pour toute la maison donc.
    Après derrière aux mitigeurs de faire leur boulot.
    PIXEL
    Mais je suppose que la notice de ton chauffe-eau précise bien les températures mini de sécurité.
    c'est pourquoi il y a parfois un "ballon relais" (gaz ou électricité) pour donner le coup de pouce au cazou.
  1. Géothermie gaz/gaz sofath
    Par 550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 14h34
