[Blanc] Sèche linge Miele ne chauffe plus [Résolu]
    invitec3245342
    Après avoir réparé en juillet mon lave linge, maintenant c'est le sèche linge qui ne chauffe plus. Il s'git d'un Miele Novotronic T 455 C. Il tourne normalement mais ne chauffe plus, donc évidemment ne sèche pas. Quelqu’un a-t-il un tuyau?
    Marcopolo qui peut pas sécher son polo!
    PEPIN45
    Re : Sèche linge Miele ne chauffe plus
    en premier lieu controler la valeur de la resistance
    invitec3245342
    Merci Pépin de votre réponse, mais comment je peux faire ça? Il faut ouvrir la machine? Où est la résistance?
    ledabe
    Salut Pépin45
    Il faut dévisser les les vis >BTR du fond de tambour
    voir vue,
    la résistance est derriere, c'est souvent un thermostat hs qui est fixer dessus
    Nom : Flasque arriere Miele.jpg
Affichages : 4009
Taille : 446,7 Ko
    invitec3245342
    Merci je vais démonter ça. Comment je fais pour tester le thermostat? Est-ce que je peux le shunter?
    ledabe
    rép, non
    contrôler si il est passant simplement
    ne pas schunter [B]sinon appel au 18[/B]
    Dernière modification par ledabe ; 08/09/2013 à 15h22.
    invitec3245342
    Red face Re : Sèche linge Miele ne chauffe plus
    Je comprends si on shunte le thermostat la machine chauffe, chauffe, ... et
    Blague à part, je suis très prudent et demande toujours avant de faire quelque chose que je ne maitrise pas. Donc vérifier si il est passant! mais comment??
    lolh2
    ohmmètre si le courant passe, résistance non nul.
    invitec3245342
    Merci j'essayerai tout à l'heure et je vous tiens au courant.
    invitec3245342
    J'ai bien enlevé les 6 BTR sur le fond du tambour mais après il faut tirer pour l'enlever ou y a-t-il une autre vis?
    invitec3245342
    J'ai vraiment bien regardé, il n'y a pas les deux vis vers le centre du flasque comme indiqué sur votre photo. Y a-t-il plusieurs modèles avec des montages différents? Si j'essaye de tirer un peu on sent bien que c'est fixé vers le milieu. Ne faut-il pas dévisser les vis qui sont à l'arrière de la machine et semblent correspondre?
    ledabe
    rép;
    regarder à l'endroit des fleches 2 vis en profondeur
    ce sont les vis du palier
    Nom : palier.JPG
Affichages : 3722
Taille : 34,6 Ko
    invitec3245342
    ça y est !!! J'ai enfin trouvé ces deux P.... de vis. En fait déjà je cherchais des vis à tête cruciforme et non pas BTR et il a fallu tourner légèrement le tambour pour y avoir accès. Bon enfin c'est fait le flasque est sorti. Je sais que je dois maintenant tester la résistance mais le problème est que je ne vois pas de résistance. Derrière le flasque il y a un petit "boitier" comme sur votre dernière photo. la résistance est-elle dedans?
    ledabe
    rép,
    il faut aussi démonter une tôle ronde avec 4 boulons de 7mm je crois et la résistance est derrière
    invitec3245342
    Merci, je verrai ça demain si je trouve une minute, ou alors ce sera pour ce WE. En tous cas merci beaucoup pour votre aide.
    Bien cordialement
    invitec3245342
    la réparation de sèche linge est commencé depuis maintenant plus de 3 semaines. Je viens de recevoir la pièce (un klixon au niveau de la résistance). En remontant la résistance, pièces plastique qui est derrière le flasque et dans laquelle une sphère en métal tourne lorsque le tambour tourne, s'est ouverte. J'ai vu qu'il y avait de la graisse sèchée. Puis-je nettoyer et mettre une graisse quelconque ou faut-il une graisse spéciale du fait de la température?
    ledabe
    bonsoir,
    il faut une graisse qui résiste au température,
    Miele fourni un tube de graisse avec cette ensemble coquille, voir sur vue envoyée
    invitec3245342
    Merci Ledabe, mais je n'ai pas trouvé la vue jointe. Je ne voudrais pas changer cette pièce, puis-je trouver une graisse dans le commerce ou-bien vue l'âge du sèche linge linge (20 ans), je remonte comme ça et ça ira bien!!!!
    ledabe
    rép,
    la vue envoyée est post 12
    dans un magasin de bricolage vous devez trouver çà, mais comme vous dite il à 20 ans une autre graisse fera l'affaire
    invitec3245342
    OK merci bien, je vais mettre une bonne graisse que j'ai au garage.
    Merci encore
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 09h36
  2. [Blanc] Sèche-linge T230C Miele : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/09/2010, 20h53
  3. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  4. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  5. Seche linge miele ne chauffe plus :-(
    Par invite0992de7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 01h03
