[Blanc] LV Bosch INT SGI 43E05EU : moteur tourne en permanence ?
    invite8d74a83e
    Nouvelle sur le site, j ai lu les posts concernant les pannes de LV mais n ai pas réussi à réparer.
    j ai acheté mon LV en sept 2005. Jamais eu de soucis jusqu aujourd'hui.
    J entend le moteur tourner, il ne s arrête plus quand j ouvre la porte. L eau arrive au niveau de la pompe que j ai déjà nettoyée et qui tourne bien manuellement. ( comme indiqué dans un autre post )
    L eau ne sort plus des palmes du tout.
    Je dois dire que l'eau est remplie de calcaire ici.
    J ai comme lu qu il y avait un bac à eau sur le panneau gauche,photo 1 j ai démonté et effectivement il me semble que le calcaire s est stagné dans une pièce en haut à droite. Photo 2
    Je n arrive pas à démonter ce grand bac à eau, pas de visse. On dirait qu il tient par une sorte d ouverture qui donne à l intérieur du LV ( photo 3) et par ou s écoule tout doucement de l eau quand je met le LV en route.
    Je n ai pas l impression qu il chauffe encore. Du moins le LV reste froid quand je fais des essais.
    voilà si quelqu un à une idée, ça serait vraiment chouette. Je n ai pas 2 mains gauches mais je ne suis pas une experte en électro donc si vous pouviez avoir des termes simples ça serait sympa aussi,
    Encore merci, je vais essayer de poster la photo du bac à eau mais comme c est mon premier message je ne suis pas certaine d y arriver lol
    Fabi
    ledabe
    Re : Lave vaisselle BOSH INT SGI 43E05EU panne
    Bonjour ,
    A lire votre post pompe tourne porte ouverte
    ce serais une fuite dans la bac inférieur
    pompe de vidange tourne en permanence
    pour commencer tirer votre lave vaisselle sur l'avant le basculer sur l'arrière de 45 ° si de l'eau en sort au sol
    il se serait mis en sécurité donc une fuite
    faire une photo du coté gauche en bas ou ce trouve la chambre de compression
    Dernière modification par ledabe ; 16/09/2013 à 15h22.
    invite8d74a83e
    Merci pour la rapidité .
    Je ne sais pas si la pompe tourne avec la porte ouverte mais le moteur continue à tourner comme porte fermée.
    Ai fait les bascules et pas d eau.
    Merci encore , je joins la photo
    ledabe
    rép,
    Démonter l'autre panneau de droite voir si pas de trace d'eau sous la pompe de cyclage
    invite8d74a83e
    Ai démonté et tout est bien sec, juste un peu de poussière .
    ledabe
    rép,
    si porte ouverte vous entendez une pompe tourner,
    Coté de droite l'hélice de cette pompe de cyclage doit visuellement tourner, si elle ne tourne pas c'est donc la pompe de vidange qui tourne
    invite8d74a83e
    Rien ne tourne sur le côté, ai ouvert le lave vaisselle et bougé le bouchon et le filtre et la pompe tourne bien , il reste même un peu d eau savonneuse
    ledabe
    suite,
    cette pompe tourne alors porte ouverte
    Nom : DSCF0198.JPG
Affichages : 418
Taille : 186,0 Ko
    invite8d74a83e
    Oui elle tourne avec porte ouverte
    invite8d74a83e
    Voilà la photo.
    ledabe
    ok,
    donc le flotteur du bas est enclenché sur fuite ou autre souris etc
    ou Triac pompe dans le module électronique HS
    invite8d74a83e
    Oups, c est du chinois lol je sais où est le flotteur , c est tout .
    ledabe
    rép,
    Commencer par vérifier le microrupteur de sécurité du bac dessous de cuve
    ledabe
    suite
    voir cette ensemble si pas bloqué
    Nom : flotteur.JPG
Affichages : 363
Taille : 20,3 Ko
    invite8d74a83e
    heuuu lol je suis blonde lol
    la cuve je vois , le microrupteur j imagine que c est un truc electronic mais bon meme si je le voyais je ne suis pas certaine de le reconnaitre lol
    vous pensez que c est reparable enfin par quelqu un qui ne s y connait pas ?
    invite8d74a83e
    le flotteur n est pas bloqué non
    ledabe
    rép,
    le flotteur n'est pas bloqué comment avez vous fait pour en être sur ?
    le microrupteur c'est la pièce repère 16 5256 sur vue envoyée
    il faut absolument être sur que cette partie en photo soit propre
    la boule grise est à l'intérieur de la cuve
    si vous affirmer quue c'est bon
    on passe à un problème plus sérieux Module électronique,
    et " je ne pense pas que l'on pourra suivre cette panne sachant que vos connaissances sont limitées sur le domaine électronique "
    Donc j'insiste sur cette partie de flotteur
    invite8d74a83e
    Ah ok non j avais juste monte et descendu le flotteur , je vais donc le démonter pour voir si tout est ok
    Et pour mes connaissances électroniques lol oui elles sont nulles . Merci pour la patience
    ledabe
    suite
    si vous appuyer sur le flotteur la pompe de vidange doit s'arreter de tourner ,si oui le problème vient de cette partie
    si pompe tourne toujours microrupteur en cause ou alors triac dans module électronique
    invite8d74a83e
    Re : LV Bosch INT SGI 43E05EU : moteur tourne en permanence ?
    Je faisais la manœuvre en coupant et allumant , en laissant la pompe tourner ça coupe quand j active manuellement le flotteur
    invite8d74a83e
    Ah Ben la je l ai soulevé pendant qu il tournait et l ai rabaissé et ça s'arrête net
    ledabe
    suite;
    donc le problème est bien de cette partie ouf
    Pas de module en cause
    Dernière modification par ledabe ; 16/09/2013 à 18h02.
    invite8d74a83e
    C est déjà ça lol
    invite8d74a83e
    Quand je fais reset, il s arrête quand j ouvre la porte pendant qq fois puis le moteur recommence à tourner en permanence
    ledabe
    rép,
    controler à fond cette partie
    voir l'état du polystyrene dans le socle qui active ce microrupteur
    invite8d74a83e
    Je dois contrôler le flotteur ? Je le démonte c est ça ?
    ledabe
    suite
    voir du coté droit et localiser le microrupteur sous la cuve
    voir sur la vue envoyée post 14
    pièce a controler 18 8104
    Dernière modification par ledabe ; 16/09/2013 à 18h25.
    invite8d74a83e
    Ok je vais chercher merci
  1. [Blanc] Moteur ne tourne pas sur LL Bosch WFO 2060
    Par invitecec8d1ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h27
  2. [Blanc] Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    Par invitee54de52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 20h45
  3. [Blanc] panne sur frigo combiné Bosch KGV35420FF : compresseur tourne en permanence
    Par invite4331dfa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2010, 14h59
  4. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 4513, moteur ne tourne pas !
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h13
  5. [Blanc] Le moteur ne tourne plus Bosch WFL - 2060
    Par invite6b4d4aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 14h40
