[Thermique] déshumidificateur qui ne capte plus d'eau
    ludotmp
    On a un déshumidificateur de 4/5 ans qui s'allume normalement (ventillo, affichage par leds) mais qui ne se remplit pas. Le revendeur refuse de me faire un devis gratuit (il me demande 30 euros pour le port et 80 pour le diagnostic) car il doit l'envoyer à un prestataire et que la garantie est terminée.
    Je me demandais si quelqu'un avait une piste pour que je tente de le réparer moi même.
    Merci d'avance,
    apzo11
    Re : déshumidificateur qui ne capte plus d'eau
    C'est soit le compresseur qui ne tourne plus.
    soit il tourne et la batterie froide (les tuyaux), ne devient pas froid, donc pas de condensation donc pas d'eau.
    si le compresseur ne tourne plus il faut suivre toutes les connexions électriques.
    bon dépannage
    apzo11
    ludotmp
    Merci Apzo11 pour ta réponse,
    Je vais regarder ce soir si ça fait du froid ou pas. Pour vérifier si le compresseur tourne, celui-ci vibre ou fait du bruit j'imagine ?
    Je vous tiens informer,
    A++
    ptigui29
    marque et références du déshu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à peu près le même bruit que le moteur d'un frigo....
    ludotmp
    Pour faire suite à vos questions :
    - je ne pense pas que le compresseur tourne : à part le ventillo qui est sur variateur pas d'autre bruit ; pas de bruit de frigo
    - le tuyaux ne sont pas froids
    - pour la marque, je crois qu'elles ne doivent pas être citées sur le forum. Enfin il s'agit de la marque diffusée par un célèbre magasin de bricolage (puis-je cité ?) ; c'était pas un premier prix (environ 300 euros) et il a très peu servi (2 semaines au printemps et pareil à l'automne, en tout maxi 8/10 semaines en inter-saison car sinon on à un poele à bois bien efficace pour assécher l'air).
    J'espère que ce n'ai pas un de c'est truc jetable dont l'obsolescence était programmée à 4 ans !!! sinon ils vont m'entendre !!
    Bonne journ' à tous
    apzo11
    Il va falloir sortir le tournevis et le multimètre.
    Il faut voir si le compresseur est alimenté en 230 volt.
    En série il doit y avoir : l'interrupteur marche-arrêt, le réglage de l'humidité, le contact de trop plein si il y a un bac, et sans en être sûr le système de dégivrage.
    a plus
    apzo11
    ptigui29
    vous pouvez citer la marque,je répare ce genre de produit et en donnat la marque et la référence de l'appareil je pourrai vous aider.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Difficile en effet d'aider à dépanner sans connaître marque et type de matériel.
    Marc.
    ludotmp
    Désolé pour ma réponse tardive, je suis un peut "over-booké".
    Je pensais juste (à tort visiblement) que l'on ne pouvait pas citer de marque. Il s'agit d'un déshumidificateur de marque Casto'. L'étiquette étant à moitié illisible je ne peut pas plus vous informer sur les références, cependant je peux lire :
    modèle : GDNM1 puis ??? (illisible)
    tension : 220-240 V
    PUISSANCE ABSORBEE: 300 W
    dépression : 0.6 MPa
    surpression : 1.7 MPa
    Ludovic
    ludotmp
    Sinon pour les spécialistes, c'est le modèle du lien ci-après (il y a aussi une rèf : R07W06).
    Merci,
    http://www.google.fr/imgres?q=déshum...9,r:1,s:0,i:85
    ptigui29
    avez vous démonté l'appareil?
    Est il équipé d'une carte électronique? Si vous en avez la possibilité,faites des photos et mettez les sur le forum
    ludotmp
    Je l'ai démonté. Je vous fais des photos.
    A bientôt,
    ludotmp
    Encore merci pour votre aide.
    ptigui29
    dessoudez et vérifiez la valeur du condensateur bleu clair,ceci avec un capacimètre
    ludotmp
    Je vois avec un collègue assez vite pour le condensateur. J'espère qu'il a bien un capacimètre. Un testeur multi-fonctions (type multi-mètre classique) ne suffirait pas ?
    Merci,
    ptigui29
    non , il faut mesurer la valeur exacte du condensateur.
  1. VMC ou Deshumidificateur
    Par nse6713 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 04h50
  2. [Brun] Je ne capte plus la télé
    Par invite65d015ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 19h28
  3. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h41
  4. [Brun] Ma radio ne capte pas RMC
    Par LEOMI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 17h57
  5. déshumidificateur
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2008, 22h02
