[Divers] Défaut cartouche anticalciare Doména Class 150 [résolu]
    neopac26
    bonsoir,
    j'ai lu plusieurs posts mentionnant un problème similaire au mien , mais jamais la solution. si quelqu'un peut m’aiguiller se serait très bien. Après quelques minutes de fonctionnent la centrale vapeur domena class 150 s’arrête de fonctionner , elle indique que le remplacement de la cartouche doit etre fait. Malgré plusieurs essais avec des cartouches neuves , le problème reste le même.
    quelqu’un sait il sur quel principe fonctionne l'indication "cartouche à remplacer?
    merci d'avance
    bonsoir,
    merci d'avance
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/09/2013 à 22h12. Motif: Doublon
    neopac26
    Re : défaut cartouche anticalciare domena class 150
    après ouverture , il semble que la détection de la cartouche à remplacer se fasse par une mesure de résistivité de la solution qui rentre dans le récipient de chauffe. juste avant il y a un petit tube transparent , qui a chaque extrémité dispose d'une électrode. quelqu’un a t il des infso sur cette hypothèse ou des données a pouvoir mesurer? avec des bandelettes ph et TH je constate que l'eau passant dans ce tube et plus acide que l'eau distillée; Pour le th il n'y a pas de différence notable puisque c'est de l'eau distillée.
    neopac26
    j'ai contacter un autre membre qui avait eu le même problème. il m'a indiqué avoir de nouveau changer la cartouche anti-calcaire. j'ai fait de même et cela semble marcher .
    si quelqu'un peut me dire comment mettre ce sujet en résolu, merci d'avance.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 11h49
  2. [Blanc] Domena class 120 ferr ne chauffe pas
    Par paddy67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h47
  3. [Blanc] centrale vapeur domena class 120
    Par invited27a4b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 17h52
  4. centrale vapeur class 100 domena
    Par invite42f5e7bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h55
  5. Câblage électrique Domena Class 120
    Par invited349ad27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
