[Blanc] Lave vaiselle Bosch - claquements dans la tuyauterie
    groufo
    Lave vaisselle Siemens/Bosch, il a ça dedans:
    http://www.tout-electromenager.fr/tu...-Gaggenau.html
    Une minute après le démarrage, puis 2 autres fois lors d'un lavage, ça claque très fort dans les tuyaux. J'ai démonté la partie gauche, nettoyé la chambre de décompression (la boite avec le flotteur et la ventouse), ainsi que le tuyau qui part depuis cette boite vers le dessous du LV.
    Aucune amélioration.
    En fait c'est le flotteur rouge qui remonte plusieurs fois très vite et provoque la fermeture de la vanne. Il semble que la ventouse met trop de temps à gonfler.
    Une idée ?
    Merci !
    G.
    ledabe
    Re : Lave vaiselle Bosch - claquements dans la tuyauterie
    Donner le type de votre appareil..
    Si le flotteur rouge remonte plusieurs fois c'est que l'eau s'écoule mal.
    cette ventouse en question pousse le crochet bleu une fois le remplissage terminé et donne une info au module qui va couper l'entrée d'eau
    Dernière modification par ledabe ; 27/09/2013 à 07h53.
    ledabe la ventouse est le rond souple qui possède le petit levier bleu a bascule voir son lien la dénomination s'y trouve en image
    perso cela semble être la durite annelée translucide qui part de la chambre de compression et va au fond de cuve qui doit encore être encombrée
    groufo
    Bonjour Richard,
    Effectivement, la ventouse est bien cette pièce. Elle gonfle lorsque l'eau arrive et pousse le levier bleu qui active un interrupteur qui coupe l'arrivée d'eau.
    J'ai nettoyé la durite qui était effectivement assez sale. Mais je ne l'ai pas démonté de l'autre côté (fond de cuve), j'ai juste gratté avec une brosse à dent et passé un câble electrique jusqu'au fond. Ca a l'air de bien passer. Mais bon, peut-être à l'entrée de la cuve reste-t-il des saletés ? (j'imagine qu'il faut démonter le socle pour y avoir accès)
    Sinon, tout en haut à gauche, au dessus de la boucle du canal d'évacuation, il y a beaucoup de crasse super difficile à enlever. Est-ce que ça peut être lié ? (bien que le problème provienne de l'admission d'eau et pas de la vidange...)
    Merci !
    G.
    re,
    pour décrasser complètement je ne connais qu'une méthode
    le trempage du remplisseur dans une baignoire ou une grande bassine avec un poids posé dessus
    de l'eau bien chaude avec du destop ou similaire
    une bonne nuit et un bon rinçage cela devrait faire
    sinon c'est remplacement du remplisseur a neuf
    ledabe
    Suite,
    Je te salut au passage Richard
    pour cette durite annelé il faut juste dévisser la tôle du bas de porte,
    la déboiter et bien la nettoyer ,un petit bouchon de graisse et l'eau ne passe pas bien et fait remonter le flotteur rouge.
    Nom : DSCF0188.JPG
Affichages : 941
Taille : 139,7 Ko
    groufo
    Je vais re-tenter le nettoyage. Je n'osais pas mettre du Destop.
    Mais bon, la pièce neuve vaut plus de 100 euros, ça vaut le coup d'essayer.
    J'ai du mal à voir le lien entre cette partie et le flotteur rouge, mais avec la mécanique des fluides, on ne sait jamais... et puis il semble y avoir une pièce noire quand je regarde les images de la pièce neuve. Avec la crasse, je ne le vois pas chez moi.
    Je tente cette nuit, on verra.
    Merci !
    groufo
    Alors j'ai bien nettoyé l'échangeur en haut à gauche (merci Destop), j'ai fait réapparaitre une petite pièce noire qui coulisse un peu.
    Mais les claquements sont toujours là.
    Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème d'évacuation au niveau de la durite, car l'espace avant la durite n'est qu'à moitié plein lorsque le flotteur remonte. J'ai plus l'impression que c'est un problème d'écoulement entre le flotteur et la durite.
    J'ai fait une petite vidéo :
    http://www.youtube.com/watch?v=ur68ToLWPi4
    Faut-il que je re-nettoie cette partie ?
    G.
    ledabe
    Bonsoir ;
    relire les posts que l'on vous propose
    j'ai l'impression de parler à un mur !!!
    Dernière modification par ledabe ; 29/09/2013 à 18h44.
    ptigui29
    vérifiez les 2 electrovannes en bas à gauche ,controle des valeurs ohmiques et démontage (blocage possible)
    groufo
    Re : Lave vaiselle Bosch - claquements dans la tuyauterie [résolu]
    Bon, la durite était nickel. Donc c'était pas ça.
    J'ai re-nettoyé la chambre de compression. Il faut bien enlever la pièce noire et enlever toutes les traces de calcaire.
    Ce calcaire réduit un peu le débit d'écoulement et ça fait remonter le flotteur rouge.
    Donc maintenant ça ne claque plus une dizaine de fois d'affilée.
    Par contre quand l’électrovanne se ferme, ça claque un coup.
    Je ne sais pas si je dois mettre un dispositif anti coup de bélier...
    A voir.
    Merci à tous pour votre aide.
    G.
    FAJER
    bonsoir LEDABE
    j avait les mêmes problèmes .
    Bon maintenant grâce a toi en lisant tes posts
    j'ai tout bien nettoyé
    -la boite a eau (face gauche ,avec le clapet en partie haute )
    -la chambre qui comprends le flotteur
    -le tube transparent qui maintenant est nickel
    j'ai l'impression que maintenant la membrane se colle bien
    je ne suis pas sur qu'elle le faisait avant
    lors du remplissage de la boite a eau qui avant ne se remplissait pas entièrement sur toute sa largeur ,quand l'eau arrive en partie haute de la boite a eau ,celle-ci redescend direct dans la chambre le qui
    comprend flotteur.
    celui-ci s 'enclenche 4 a 5 fois maintenant sans les glouglous qu'elle faisait avant le nettoyage de l ensemble .
    Par contre elle ne démarre toujours pas !!
    j'ai regardé cote droit de la machine comme tu l'indiquait,les ailettes tournent ,elles ne sont pas bloquées !
    par contre maintenant j'entends un gros ronronnement qui fini par stopper âpres qqls minutes .
    Peut tu m'en dire plus stp ?
  1. [Info] lave vaiselle bosch aquasensor
    Par inviteb7cf3356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 13h26
  2. [Blanc] lave vaiselle bosch aquasensor
    Par inviteae2a89f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 08h28
  3. [Divers] Lave vaiselle Bosch
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 10h16
  4. [Blanc] problème lave vaiselle Bosch
    Par isidore1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h07
  5. [Blanc] pb lave vaiselle Bosch
    Par invite21861781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h24
