[Blanc] CONGELATEUR Whirlpool easytronic ne fait plus de froid
    jlelan
    Mon congelateur whrilpool easytronic ne fait plus de froid.
    Apres l'avoir debranche, lorsque je le remets en route voici le fonctionnement:
    la diode rouge alerte commence a clignoteur. La diode jaune (a cote du symbole thermometre) s'allume.
    Pas de bruit de moteur/compresseur.
    L'affichage indique "- -"
    Puis au bout de 10-20s, l'alarme se met a bipper.
    A noter, depuis quelques semaines, l'affichage clignotait mais je n'avais aucun probleme de froid.
    Merci pour vos pistes...
    Cordialement, J
    ledabe
    Re : CONGELATEUR Whirlpool easytronic ne fait plus de froid
    Ecouter près du compresseur si vous entendez un petit déclic toutes les 30 secondes environ
    ce qui serait judicieux serait d'alimenter le compresseur directement par le biais du klixon
    pour cela il faut déconnecter le fil noir
    et y mettre le fil marron du cordon d'alimentation a la place
    si le compresseur démarre
    pas la peine de faire un dessin
    ce serait la régulation qui serait a remplacer (carte électronique ou thermostat)
    Dernière modification par richard 31 ; 06/10/2013 à 16h48.
    jlelan
    Merci de votre reponse. Pas un bruit venant du compreseur, meme intermittent.
    Desole pour la reponse tardive, j;ai ete absent quelques jours.
    Je vais essaye la manip proposee par Richard.
    TOute autre idee est la bienvenue
    Cordialelemnt
    Joel
    jlelan
    Bonjour Richard,
    Merci de votre reponse!
    Je suppose que le "klixon" est le petit boitier noir colle au compresseur. C'est bien ca?
    Je n'ai pas reussi a l'ouvrir mais j'y retourne de ce pas...
    Joel
    re,
    effectivement c'est le boitier accollé au compresseur
    jlelan
    Bonne pioche, en alimantant le compresseur directement par le biais du Klixon, le compresseur demarre.
    Comment tester la regulation (carte ou thermostat)? Et surtout la reparer?
    Mille mercis pour vos conseils precieux
    Cordialement, Joel
    re,
    si thermostat il est a remplacer
    mais pour savoir cela
    il nous faut la référence exacte de l'appareil voire mieux que cela
    le code 12nc (code produit) qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    là au moins pas de risque de se planter
    jlelan
    Re
    Merci pour la reponse rapide.
    le code 8549 355 01001.
    Le numero sur la PCB du bandeau est 08032201.
    Pour info, j'ai teste le transfo: ok.
    Je vois sur le forum qu'il y a beaucoup de post concernant le relais et des capas. Que me conseillez vous de tester?
    Encore merci
    J
    re,
    remplacer les capas
    jlelan
    Quitte à remplacer des composants, me conseillez vous de changer aussi le relais. Désolé pour la question triviale, mais comment teste-t-on un relais?
    re,
    vu le coût des pièces ,
    vous changez les condos cela ne résout pas ,
    vous remplacez le relais
    cela ne résout pas
    vous remplacez la platine complète
    fred78370
    pb identique à beaucoup d'autres. Des clic-clic périodiques, et une augmentation de la température jusqu'à : plus de froid du tout.
    J'ai changé le transfo et le condensateur, mais quand je rebranche, ça disjoncte.... j'ai enlevé la carte : ça disjoncte, j'ai remis l'ancien transfo et l'ancien condensateur : ça disjoncte...
    en branchant le fil marron directement sur le klixon, c'est ok le moteur tourne.
    Quelqu'un aurait il une idée ????
    a cela je ne vois qu'un motif plausible erreur dans le câblage au remontage le compresseur n'étant pas en cause
    fred78370
    merci pour la rapidité de la réponse
    dans le cablage sur le klixon ?
    parce que je n'ai pas fait grand chose... j'ai débranché le fil noir, j'ai branché le marron à la place puis manip inverse...je me serais trompé de fiche en rebranchant ??
    en déconnectant totalement la carte, est il "normal" qu'il fasse disjoncter ? je m'attendais à ce que rien ne fonctionne mais pas qu'il disjoncte... c'est ce qui vous fait pencher pour un mauvais cablage au niveau du Klixon ?
    re,
    non je pense a un souci de liaison entre la carte dans le bandeau et l'arrivée au compresseur,(aller/retour en fait)
    mais a ce niveau il faut qu'un amateur averti ou un pro soit sur site car cela ne me paraît pas simple a trouver
    fred78370
    Le changement du relais sur la carte est il nécessaire ?? s'il était mort est ce qu'il provoquerait cette anomalie ?
    en fait non puisque même sans la carte ça disjoncte...
    je cherche , je cherche....
    re, j'avais pensé aussi a la carte pièces mal montées ,
    mais comme cela saute même sans la carte ,
    ce n'est plus a envisager
  1. [Blanc] Mon congelateur whirlpool AEG-6212 ne fait plus de froid
    Par micha88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 08h47
  2. Re : Mon congelateur whirlpool AEG-6212 ne fait plus de froid
    Par invite2c68c367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 15h55
  3. [Blanc] congelateur Whirlpool AFG7060 bandeau Easytronic
    Par invitebc6bd369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 13h29
  4. [Blanc] congelateur whirlpool easytronic
    Par invitee9eb78e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 15h49
  5. [Blanc] congelateur easytronic whirlpool en panne
    Par invitea4bfec06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 17h30
