[Blanc] Plaque induction Sauter STI 664 BF : le feu seul ne fonctionne plus ? 1 : 3 feux
    nicofzt
    bonjour a tous
    Ma plaque induction 3 feux a un problème!
    Les 2 feux de gauche fonctionnent normalement.
    Celui de droite,donc le plus grand,n'affiche plus rien!
    J'ai débranché la plaque toute une nuit mais toujours le même problème.
    Je l'ai ouverte pour voir, pas de flash en vue; j'ai du 234volts a l'arrivée.
    Mais comment savoir si le problème vient de la plaque de puissance ou de celle de commande(tactile). y a t-il des fusibles?
    Ah oui, quand je débranche/rebranche la plaque, un il y a un bipbip qui ne s'arrête qu'après un appui sur la commande sur celui de droite(celui en panne)?!
    Avez vous une piste,une idée , la solution??
    merci d'avance
    nico
    Re : panne plaque induction sauter 3 feux
    donner la référence de la plaque ensuite l'on avisera
    nicofzt
    c'est vrai j'ai oublié le principal.
    La référence est sti664bf1
    cdt
    ledabe
    Si vous avez pas vue de trace de flash, vérifier les soudures à la loupe
    Sinon Module de puissance HS
    nicofzt
    je vais re démonter et suivre vos conseils.
    Mais un fusible aurait-il pu sauter? si il y a en a?
    Je suis aussi surpris que seul le ventilo de la plaque en service fonctionne,est-ce normal?
    En tous cas merci pour vos réponses éclairs.
    ledabe
    rép,
    pas de fusible sur ce modèle de plaque
    Dernière modification par ledabe ; 30/09/2013 à 12h55.
    nicofzt
    Re : Plaque induction Sauter STI 664 BF : le feu seul ne fonctionne plus ? 1 : 3 feux
    re
    suite au démontage/remontage, j'ai un bip qui se met en route toutes les 5minutes!? et qui s'arrete quand j'appuie sur une touche de commande de la plaque.
    Et rarement, j'arrive a remettre la plaque en fonction côté droit(chauffe et affichage ok) puis rebelote panne.
    comme la chauffe fonctionne et que l'affichage aussi, un mauvais contact a quel niveau pourrait créer ce problème?
    cdt
  1. [Blanc] plaque induction sauter sti664 3 feux[résolu]
    Par invite15e86463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 21h01
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 06/12/2011, 09h28
  3. [Blanc] Plaque Induction SAUTER STI664 3 Feux
    Par invite9320dbd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h19
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2009, 11h18
  5. [Blanc] 2/4 feux fonctionnent sur plaque à induction Sauter
    Par invite97b71a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 07h46
