[Blanc] LL Bosch Maxx WF2060 : disjoncte ! [résolu]
    Julius78
    Ma mère vient de me prévenir, que suite à une surcharge probable de sa machine à laver Bosch WF2060FF, celle-ci s'est arrêtée faisant disjoncter l'alimentation électrique.
    Quand elle essaie de faire repartir la machine avec n'importe quel programme cela disjoncte à nouveau au bout d'une minute.
    Quel peut en être la cause ?
    Merci d'avance pour vos suggestions éclairées.
    ledabe
    Re : Machine Bosch Maxx WF2060 disjoncte
    bonsoir;
    vérifier la résistance si pas à la masse
    débrancher les 2 fils de celle-ci et refaire un essai
    Julius78
    Merci à toi ledabe
    Suite à ton intervention, je me suis dit naïvement que s'il n'y avait pas de chauffage la machine pouvait peut-être démarrer avec un programme froid (peut être un moyen de tester ton hypothèse).
    Elle n'a pas disjoncter, mais n'a pas non plus démarrer.
    ledabe
    ok,
    Contrôler la valeur de la résistance à l'ohmètre
    Julius78
    Merci pour tes indications, je vais essayer de passer chez ma mère un jour de cette semaine et tester la résistance, j'ai regarder sur http://www.youtube.com/watch?v=PMYM_j8Uoyk où se trouvait la résistance pour pouvoir l'atteindre et faire les mesures, je pense qu'en la couchant se devrait être possible.
    A bientôt
    Julius78
    Bonjour ledabe,
    Je suis allé hier chez ma mère (Dormans) et ai regardé la machine.
    J'ai fait un contrôle de la prise qui est au mur avec un autre appareil, elle est oK
    J'ai d'abord vidangé la machine, puis en la basculant, ai contrôlé visuellement le moteur, il est nickel, puis regardé la résistance, tout semble OK, pas de frottement dans la filerie (conception assez bien faite).
    En désespoir de cause j'ai remis la machine en service et a mon étonnement elle fonctionne, les tests ont été fait à vide avec et sans chauffage de la résistance, mais quand même ??? Alors que selon ma mère elle disjonctait dès la mise en route.
    La seule chose suspect que j'ai remarqué est un peu d'humidité sur la partie connectique de l'électrovanne, du peut-être à de l'eau qui aurait coulé sur la carcasse et aurait été vers l'électrovanne lors du basculement de la machine ???
    J'ai fait plusieurs essai de remplissage sans qu'il n'y ait apparition d'humidité sur l'électrovanne.
    Ma mère doit s'en resservir la semaine prochaine nous verrons bien.
    Julius78
    Re : Machine Bosch Maxx WFO2060 disjoncte
    Ma mère a utilisé sa machine en début de semaine lundi ou mardi et elle a de nouveau fait disjonctée, elle a refait un essai hier soir et cela saute tout de suite quand on appuie sur départ ?
    Je vais aller voir mardi ou mercredi si je trouve quelque chose, avez-vous des pistes ?
    Merci à tous
    via un multimètre vous allez donc pouvoir a présent en trouver la cause ,
    car la panne est a présent constante
    le filtre anti parasite n'est pas en cause car appareil branché a l'arrêt cela ne disjoncte pas
    Julius78
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour votre aide, la panne n'est pas tout à fait constante car je l'ai fait tourner à vide la semaine dernière sans souci, ma mère pense que la panne, il y a 10 jours est dû à un chargement et un balourd trop important, j'ai en projet de déconnecter la résistance comme le suggérait ledabe, puis faire la même chose avec le moteur et voir.
    Puis retirer la façade voir s'il n'y pas un fil qui aurait souffert.
    Qu'en penses-tu ?
    Sinon quelles sont les mesures à prendre avec le multimètre ?
    As-tu des suggestions ? elle sont les bienvenues.
    Cette machine a été très peu utilisée et elle est très propre et ne fuit pas.
    Encore merci.
    re,
    suivre bien sur les indications de ledabe mais effectuer les mesures par rapport a la masse
    utilisez impérativement un multimètre a cet effet
    Julius78
    OK Richard 31, je vais tout tester en prenant un très bon point de masse, tester toutes les connections, électrovanne, résistance, moteur, avec le multimètre en "sonnette" et puis on verra.
    Y a t-il d'autres points délicats auquel tu penses ?
    Merci encore
    re,
    simplement utiliser la plus forte sensibilité du multimètre
    Julius78
    Je suis allé chez ma mère hier faire quelques tests:
    1 - essai vidange OK
    2 - essai essorage OK
    3 - essai programme laine (à froid) 30 mn, OK
    4 - essai programme à 60 ° 102 mn, disjoncte au bout de 6-7 mn
    5 - essai programme à 30° 47 mn, disjoncte au bout de 6-7 mn
    6 - essai programme à 60 ° mais en débranchant une cosse du thermo-plongeur OK sauf que le cycle lavage se prolonge indéfiniment pas de rinçage, pas d'essorage, ni ne vidange (je présume que la sonde ne donne pas les informations nécessaires à l'avancement du programme?).
    J'ai testé avec un multimètre en mode "sonnette" le thermo-plongeur en basculant la machine pour y avoir accès mais bien sur sans eau, résultat OK
    Pour moi la panne provient d'un défaut de la fonction "thermique", vraisemblablement le thermo-plongeur , mais il reste un doute sur la carte et la sonde.
    J'ai rapporté la machine chez moi afin de pouvoir me livrer à + d'investigations.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci à tous pour vos avis.
    re,
    il est pratiquement certain que c'est le thermoplongeur qui se met a la masse a chaud
    remplacez le
    Julius78
    Un très grand merci pour votre aide précieuse, la machine fonctionne à nouveau, j'ai changé, comme vous le suggériez, le thermoplongeur et tout est OK, voilà une machine neuve !!!
    Ma mère se joint à moi pour vous remercier.
    Encore bravo.
  1. [Blanc] LL Bosch MAXX de 2003 : n'essore plus ?
    Par invite2b5fb7fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2013, 10h38
  2. [Blanc] LL BOSCH Maxx 7 : le moteur n'entraine plus le tambour ! [résolu]
    Par jlcler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2013, 15h17
  3. [Blanc] Lave-linge Bosch maxx 6 WAE24470FF/03 : fait sauter le disjoncteur ![résolu]
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 09h27
  4. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 00h44
  5. [Blanc] Bosch Maxx 7 - Trappe de visite
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 16h08
