[Blanc] Panne dégivrage Réfrigérateur Bosch KAN 58A50
    benjamin.laroche
    J'ai un problème de dégivrage avec mon frigo bosch.
    J'ai dégivré le congel (pris en glace) semaine dernière et la T° est trop haute.
    J'ai redémonté tous les éléments.
    Mon ventilateur fonctionne.
    La sonde de thermostat semble fonctionner puise que le congelateur Bip lorsque c'est ouvert un moment.
    La résistance chauffe si je la branche sur le secteur.
    Il semble que "l'ordre de chauffer" n'est pas donné à la résitance.
    Du coup, le givre se forme et finit par saturer.
    Quels seraient les éléments à vérifier ?
    Merci de votre aide
    mondou
    Re : Panne dégivrage Réfrigérateur Bosch KAN 58A50
    Je connais pas spécialement les bosch,
    Il faut vérifier le fusible thermique,
    Chez bosch quel que soit le nombre de résistances utilisées, un seul fusible thermique,
    Il est monté en série avec les résistances,
    Il a l'aspect d'un carré noir (généralement) situé dans le compartiment de l'évaporateur,
    Il doit être bouclé ou 0 à l'ohmmètre,
    S'il est bon, problème avec la carte, les résistances sont pilotées par des triacs,
    Un dégivrage toutes les 8 heures en mode normal,
    Ce délai est automatiquement rallongé si pas d'ouverture de portes dans un temps prédéfini (me souviens plus)
    En mode vacances " Holiday " toutes les 70 heures.
    Kaykay1
    Je possede un frigo Americain Bosch Modele KAN 58A55 avec dégivrage automatique.
    Depuis un certain temps le dégivrage semble ne plus fonctionné.
    A plusieurs reprise je l ai débranché pour dégrisé et le problème recommence a chaque fois.
    Un frigoriste m as changé la carte électronique et le frigo a très bien fonctionné pendant un mois mais a vide.
    Aussitôt rempli il recommence a faire de la glace au niveau du congélateur et le réfrigérateur ne refroidit plus.
    Pourriez vous m aidez svp
  1. [Blanc] Panne frigo américain Bosch KAN 58A50 [résolu]
    Par invite850aef71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 12h50
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 15h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KGN39x20/01 : dégivrage ! [résolu]
    Par JCD59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 14h12
  4. [Blanc] panne dégivrage sur combiné NO FROST Bosch KGU44193FF
    Par invitefdff43fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h09
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur Bosch
    Par inviteb675869c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 11h18
