[Thermique] Changement vanne 3voies
    Vincecathe
    Je suis actuellement en panne de chaudière, plus d'eau chaude sanitaire.
    La chaudière est une Chaffoteaux INOA25FF, elle a un an et demi, ma V3V se bloque sur le circuit chauffage car quand je demande de l'eau chaude mes radiateurs se mettent à chauffer. Pourriez-vous m'aider a démonter cette V3v en m'indiquant les différentes étapes. Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    skiwix
    Re : Changement vanne 3voies
    1/demi c est pas beaucoup pour une v3v!!!!
    dans un premier temps il serait bien de verifier le filtre retour
    -pour ce faire fermer les vannes aller et retour chauffage de la chaudiere
    -avec une cle BTR devisser l embout de vidange,vidanger(en plein millieu sous la chaudiere)
    -derrierre la prise de manometre il y a le filtre retour,(2 agraphes a enlever)prise de mano +petit plastique ,voir l etat du filtre et nettoyer
    a voir la suite
    Vincecathe
    Bonjour et merci pour votre réponse, pouvez-vous me préciser " derrière la prise du manomètre" ou sur la chaudière?.
    Merci.
    Vincecathe
    Rebonjour,
    Le filtre était correcte,pas de saletés. Concernant la vanne 3v, peut-on la retirer en enlevant le clip du haut?.
    Merci.
    skiwix
    non c est plus complique que ca....
    le clip du haut c est le moteur
    tu peux voir comment il reagit a une demande chauffage/eau chaude
    pour sortir la v3v il faut vidanger la chaudiere apres tu peux tout demonter facilement sans toucher au sanitaire et avoir de la graisse a joint thorique pour le remontage
    tu vas avoir d autre reponce malheuresement je n ai pa pratique depuis qq mois pour raison de sante je ne voudrais pas te faire faire des betises
    cdt
    Vincecathe
    Merci beaucoup pour toutes ces infos.
    Slts
  1. Installation de vanne thermostatique en remplacement de vanne classique
    Par invite31976621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h32
  2. Vanne TA et vanne d'isolement non motorisée
    Par invite1dbba83b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2010, 17h31
  3. [Thermique] changement vanne giacomini
    Par ordi13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 20h00
  4. [Blanc] Smeg Erreur E8 changement de la vanne alternee
    Par inviteed6a5acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h23
  5. Lave vaisselle : changement vanne regeneration
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h20
