[Brun] Poste de radio Philips ae2160 : ne fonctionne plus !
    invite22072f30
    Bonsoir a tous,
    J'ai mon poste radio Philips ae2160 qui est bien pratique et utile , m'a lâché ce matin !!
    J'ai beau essayer de changer de fréquences ou le volume, rien n'y fait on entend rien.
    Je pensé qu'un fusible ce caché a l’intérieur , rien de ce coté la.
    Je vous joint quelques photos (peut etre un condo anormal? )
    merci d'avance a tous
    acdc01
    Re : Poste de radio Philips ae2160 : ne fonctionne plus !
    Alimentation à piles ou secteur ??
    Disposez vous d'un multimètre ??
    invite22072f30
    merci de votre reponse
    L'alimentation est sur secteur et oui je dispose d'un multimetre
    invite5f3df1f4
    bonjour luche
    Difficile de s'aventurer sans schéma : as tu fait une recherche ?
    En première analyse: muet total... pas même ronflement ou crachements ? -> suivre l'alimentation*: transfo, redresseur, filtrage, régulation de tension continue si présente ...
    * pas vu de fusible sur les photos
    Reviens avec le schéma et tes premiers tests, on essaiera de te guider
    R.
    invite22072f30
    Je n'ai pas de schema et s'est possible d'etre un peu guider pour les mesures ? je n'ai pas forcement d'experience
    acdc01
    Débrancher l' alimentation du secteur !!!!
    Mesure à faire en ohmmètre,calibre le plus élevé: test de continuité du cordon secteur.
    Brancher le multimètre sur les 2 plots de la prise ( interrupteur poste radio sur Marche ) , vous devez trouver une valeur en ohms.
    Si infini , tester le 2 fils séparément .
    invite22072f30
    merci de votre réponse
    Alors calibre le plus haut : 2000Kohms
    Interrupteur fermé : 002 stable (avant stabilisation de la valeur on commence haut puis ca change pas mal de fois)
    Interrupteur ouvert : 002 stable (avant stabilisation de la valeur on commence haut puis ca change pas mal de fois)
    les mesures sont bonnes ?
    acdc01
    Re bonjour.
    Çà a l'air bon ( vous pouvez diminuer le calibre pour plus de précision )
    Maintenant mesures sous tension !!! attention ou vous mettez les doigts !!!
    Mesure sur le secondaire ; repérer le transformateur et prendre les 2 plots à l'opposé de l'arrivée du 230 V alternatif.
    Calibre 30 v , alternatif .
    invite22072f30
    Re-Bonjour,
    En effectuant les mesures sous alimentation comme vous m'avez demandé , j'approche les pointes sur les 2 fils opposés de l'entrée du transfo et d'un coup j'entends la musique
    une idée ?
    Par contre, je n'arrivé pas a trouvé une valeur sur les 2fils blanc a la sortie
    Si un jour j'ai besoin de dépanner a nouveau le poste , pourriez vous me dire la suite du dépannage étape par étape svp ?
    Un grand merci a vous acdc01 , surtout que ce poste est assez utile et assez performant pour moi
    acdc01
    Re bonjour.
    Donc ça marche ????
    invite22072f30
    ca marche impec meme si je ne comprends pas ceux qui a résolut le "probleme"
    acdc01
    Re bonjour.
    Faux contact ou soudure défectueuse ...??????
    invite22072f30
    Peut être mais je n'ai approché que les 2 pointes du multimètre sur la sortie du transfo et la j'ai entendu du bruit, j'ai monté le volume et la réception était très clair.
    En tout cas un grand merci a vous pour votre aide et disponibilité !
    Si un jour j'ai besoin je vous recontact
    Et c'est possible de connaitre la suite du diagnostique a effectuer ?
    invite5f3df1f4
    Heureux pour toi que ce dépannage "à tâtons" ait abouti
    Je te conseillerais cependant de refaire les soudures du transfo...
    Il y a bien longtemps, Crespin conseillait les tests avec une gomme fixée à l'extrémité d'une aiguille à tricoter flexible et de tapoter doucement un peu partout pour déceler les mauvais contacts ! Ca reste d'actualité ...
    Bonne suite à toi et à ceux qui t'ont conseillé, que je salue
    R.
    invite22072f30
    merci robrico
  1. [Brun] Poste radio JVC : le lecteur de CD ne fonctionne pas !
    Par invite16f9ff19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 14h41
  2. [Brun] Poste de radio ne fonctionne plus depuis l'ajout de 2 baffles !
    Par inviteb278bc0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 07h30
  3. [Divers] poste radio AX
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h03
  4. [Divers] poste radio
    Par invite6566a9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h35
  5. poste radio
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2005, 21h35
