Bonjour. Je découvre avec intérêt futura et toutes ses ressources. Dans l'immédiat et très prosaïquement je sollicite de l'aide en électro ménager. Micro ondes Samsung modèle CE 107B. Du liquide coulé sur la platine de commande frontale. Tout est éteint. Fusible principal ok. Fusible de la platine ok. Trace de court circuit entre une diode et une résistance. Odeur de cramé au niveau des relais OMRON GST 1A ASI 12VDC 5A250VAC que l'on peut se procurer ( il y en a 4). Peut on les incriminer dans la panne générale ? Faut il changer toute la platine ? Vaut il mieux que je retourne simplement à ma retraite et à mes chères études et que je conduise le micro ondes à la déchetterie ? Merci par avance de votre avis chers nouveaux (pour moi) correspondants.
