[Blanc] Four Faure FM 604 N1 ne chauffe pas assez
    hl95
    Bonjour. J'ai mon four Faure FM604 N1 qui ne chauffe pas assez.
    J'ai vérifié la résistance du haut, du bas, le contact de porte, les contacteurs de température.
    J'ai posé en parallèle des lampes sur les résistances. L'alimentation arrive bien mais se coupe assez rapidement, ce qui empêche le four de chauffer.
    A froid, à la mise en route, j'ai bien la ventilation du haut qui se met en marche, ainsi que la lampe d'éclairage interne du four.
    Ensuite j'ai la résistance du bas qui se met en marche, suivi de la résistance du haut pas intermittence.
    Et trop rapidement la chauffe s'arrête, le four est tiède ou presque chaud, mais pas assez pour cuire, et le bip de température se fait entendre, et la led se met au fixe.
    Je ne sais pas si la sonde est en cause ou la carte ?
    Merci de vos conseils.
    Laurent
    Re : Four Faure FM 604 N1 ne chauffe pas assez
    ce qui me surprend est le bip de température atteinte,
    ce qui signifie donc que c'est la sonde qui donne une fausse valeur au module
    je vous suggère donc de remplacer en 1er lieu la sonde,
    qui en cas de plantage,
    vous aura couté bien moins cher que le remplacement du module
    que vous serez toujours a temps de remplacer,
    au cas ou la sonde ne serait pas en cause
    hl95
    Bonjour Richard 31
    Merci pour votre conseil.
    Je vais donc commander cette pièce et je vous tiens informé.
    Laurent
    hl95
    Re:
    commandée chez : Pieces-tout-electromenager.com
    Prix livraison comprise : 45.70 EUR
    Attente 1 semaine.
    hl95
    Je viens de recevoir la pièce aujourd'hui. Pas de chance la panne n'est pas résolue.
    Cdt
    Laurent
  1. [Brun] Chauffe-eau SCC : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par Refcemad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 02h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  3. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  4. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez !
    Par invite50a1dd30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h29
