[Thermique] PAC Carrier 30 RHX11 : fuite fluide frigogene ! [résolu]
    neopac26
    ma pac indique une erreur de pression, après contrôle des valeurs sur le panneau de commande je n'ai pas de pression en entrée ou en sortie.
    une fois les capot enlevés je constate un petit depot d'huile sur le bas de la zone compresseur et du chassis.
    quel moyen ai je a ma portée pour déterminer ou se situe la fuite, avant de faire intervenir le réparateur?
    merci d'avance pour votre aide.
    Re : PAC Carrier 30 RHX11 : fuite fluide frigogene !
    il est inutile que vous tentiez quoi que ce soit vous même
    ce type de manipulation étant règlementé
    vous n'avez d'autre choix que faire intervenir un frigoriste patenté
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/10/2013 à 16h25. Motif: Titre.
    ptigui29
    sur cette PAC,les fuites viennent souvent de la batterie d'évaporation,si c'est le cas,gros frais à prévoir.
    neopac26
    j'ai fait intervenir un frigoriste=> fuite à l'évaporateur. j'ai choisi de faire resouder la piece par un réparateur de radiateur (cout 240€) auquels s'ajoutent les 250€ du frigoriste. on verra ce que ça vaut.
    Pour ma part je regrette mon investissement PAC. La conso est très satisfaisante , environ 1000€ d'elec toutes consos, pour 180 m² ( pas d'usage en clim). Mais 3 pannes qui doublent le cout de conso. A refaire je partirai sur quelque chose de plus rustique pour le touche a tout que je suis. pour moi le sujet peu etre classé.
  1. Problème de statique des fluides - Fuite et fluide sous pression
    Par invitef4e81f5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2014, 17h09
  2. [Blanc] Fuite fluide SIEMENS KD40NX71FF
    Par Minot83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 19h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2011, 21h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 12h23
  5. [Thermique] Connexion Prise rapide Clim split Carrier [résolu]
    Par michel691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 19h22
