[Blanc] Depanage lave vaisselle bosch sg55e2fr
    dann972
    j'ai un lave vaisselle bosch reference : SGS55E02FR.
    J'ai constate qu'il n'y a pas de pression d'eau à la sorti des buses de lavage lors de son fonctionnement.
    Les bras ne tourne pas non plus car le jet d'eau est très faible.
    Le lave vaisselle fonctionne, les programmes se lance, je pense qu'il a juste un problème de pressions.
    pouvez-vous m'aider et me dire qu'est-ce que je dois faire, quoi démonter ?
    Un grand merci à ceux qui peuvent m'aider
    dann
    ledabe
    Re : Depanage lave vaisselle bosch sg55e2fr
    Bonsoir;
    démonter le paneau de gauche 2 vis en façade
    et faire une photo de cette ensemble
    dann972
    Bonsoir , Voici la photo du panneau de gauche
    Dernière modification par dann972 ; 28/10/2013 à 19h59.
    ledabe
    Vérifier la pression en sortie de robinet d'eau
    Vérifier les filtres d'entrée d'eau , à la sortie du robinet et celui en entrée de l'électrrovanne du bas
    Vérifier également les bras de cyclages au besoin les démonter et voir si les petits trous ne sont pas bouchés
    dann972
    j ai vérifié la pression en sortie de robinet
    j'ai vérifié et nettoyé les filtres sortie de robinet et entrée électrovanne du bas, je l'ai fait tester par un technicien elle est ok
    j'ai Vérifie également les bras de lavage les trous ne sont pas bouchés.
    un constat la partie plastique sur le panneau ouvert n'est pas remplie d'eau est ce normal ?
    merci à ceux qui peuvent me donner une piste
    salut à tous
    ledabe
    Débimètre à mettre en cause
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  2. [Blanc] Dépanage d'un lave vaisselle MIELE G685C
    Par invite3c0729c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 08h08
  3. [Blanc] depanage lave vaisselle bosch
    Par invite977eeeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 16h22
  4. [Blanc] dépanage machine lave vaisselle
    Par invitedf04264e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h57
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par ema06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
