PB lecture magnétoscope
    invitea73e4449
    Question PB lecture magnétoscope
    Hello à tous !
    J'ai un petit soucis de lecture avec mon magnétoscope.
    Quand je lis une cassette, l'image n'est pas bonne du tout, il y a comme de la neige sur l'écran.
    Le magnétoscope essaye de faire le "point" mais il n'y arrive pas.
    Le son est bon.
    Quand je lis en lecture rapide, l'image est à nouveau normale.
    Par contre, j'enregistre presque tous les jours, et à la lecture de ce que j'enregistre, il n'y a pas ce problème, ça ne se passe qu'avec des cassettes originales.
    J'ai déjà tenté une cassette auto-nettoyante, mais ça n'a rien changé...
    quelqu'un aurait-il un petit tuyau pour moi ?
    totof14
    Re : PB lecture magnétoscope
    quelle est la marque et le modele ?
    ton magnetoscope a un probleme de tracking ,il est capable de relire ce qu il enregistre parcequ il est a la meme vitesse mais il n est plus a la bonne vitesse c est pour ca qu il n arrive sans doute pas a lire d autre k7 ,par contre il y a des chances qu un autre magnetoscope n arrive pas a relire les k7 que tu as enregistre
    invitea73e4449
    Merci pour ta réponse Totof !
    Mon magnétoscope est un SONY SLV-E830
    Est-ce que ce problème de Tracking peut se régler ?
    C'est un appareil qui a 8 ans et qui n'a jamais fait ça.
    Est ce que ça pourrait venir du fait que j'enregistre toujours en LP et donc relis toujours en LP aussi ?
    Merci si tu peux répondre à ces quelques questions
    totof14
    il est jamais tomber en panne au debut parce que de memoir on avais pas mal de retour il y avais un circuit a remplacer dans les commutations de signal
    invitea73e4449
    Donc si je comprend bien, il faut que je fasse changer un circuit dans les commutations de signal ?
    Ce n'est rien que je puisse faire tout seul ?
    Merci.
    invitea73e4449
    Personne ?
    totof14
    as tu deja remplacer ton gallet d entrainement ,c est un peu delicat faudrais voir comment il reagis ,regarde l etat de ton gallet il est peut etre marqué
    invitea73e4449
    Question Re : PB lecture magnétoscope
    Non, le galet n'a jamais été remplacé.
    Et il a l'air en très bon état
    Une autre idée les copains ??
    parcro
    vérifie soudures du connecteur/socket du moteur du tambour (drum assembly)
    contrôle la position des guides de bande sur le tambour
    source:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co.../SONY.VCR.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb51d0cee
    il lit bien ce qu'il a enregistré en LP, mais pas les film du commerce (SP) : donc les 2 tetes SP sont hs ou mieux oxydées = faire un nettoyage tetes avec une bande "humide" (produit vendu avec) en la passant 10 à 20 fois jusqua ce ke + pb.
    (la méca est bonne, le reste aussi)
    invitea73e4449
    Merci pour toutes ces précisions, bien utiles !
    Malheureusement, le problème s'est étendu à toute sorte de cassette, c'est à dire neuves (SP) ou bien enregistrées (LP).
    Malgré un bon nettoyage des têtes, le problème persiste, et même empire.
    Je trouve également que le tambour a une couleur un peu "terne".
    En conséquence, s'il faut changer les têtes, le tambour, et je ne sais quoi encore, je me demande si ça vaut toujours le coup de le faire réparer
    Merci encore.
  1. magnetoscope probleme de lecture
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 21h59
  2. ***Magnétoscope : Problème de lecture***
    Par invite08c3af3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 14h55
  3. magnetoscope JVC prob de lecture
    Par Mendoza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 01h17
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
  5. pb magnétoscope en lecture vitesse normale
    Par invite8e5231f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 06h49
