[Blanc] Machine à Laver ARISTON AVL14 FR ne chauffe plus
    invite659b8859
    J'ai une machine à laver de marque ARISTON modèle AVL14 FR acheté il y a plusieurs années. J'ai remarqué que le hublot de la machine à laver ne chauffait plus, même à 90 degrés.
    J'ai démonté la plaque arrière pour atteindre la résistance, j'ai mesuré entre les borne j'obtient bien 31 ohm, et j'ai également mesurer le thermostat qui se trouve sur la résistance, il y a 210 kOhm.
    Pouvez vous m'aider à résoudre le problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : Machine à Laver ARISTON AVL14 FR ne chauffe plus
    le thermostat que vous dites est une CTN ( code C00083915 ) et 210 kohm est une valeur beaucoup trop élevée . il faut donc la changer
    invite659b8859
    Merci pour votre réponse, et votre réactivité.
    La sonde doit faire en générale combien de ohm ?
    Pouvez vous me dire si la résistance et la sonde sont vendu séparément ? C'est peut être préférable et plus simple d'acheté un bloque (sonde + résistance) ?
    Sinon est ce que c'est compliqué d'enlevé une sonde sur la résistance ?
    Et dernière question, si je met en route la machine à laver et que je mesure le voltage entre les deux bornes de la résistance, est ce que le teste pourra me dire si la résistance et la sonde sont fonctionnelle.
    Bonne soirée, bonne nuit...
    invitef80bfdd5
    je ne sais pourquoi vous tentez de réaliser des essais car une sonde CTN ne fait quasi jamais plus de 50kohm . je vous ai donné le code de cette CTN seule donc pas du bloc complet et elle est glissée dans la masse bride/joint donc sans complication pour l'extraire
    invite659b8859
    Merci michel, je vais essayer de le démonter des que possible
    invite659b8859
    J'ai changé la sonde mais malheursement ça n'a pas résolu le problème.
    J'ai bien 220 Volt au bord de la résistance.
    Avez vous une autre idée ?
  1. [Blanc] Machine à laver ARISTON AVL14-gros frottement à l'essorage !!
    Par invite1ca15b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 12h50
  2. [Blanc] pb de machine à laver ARISTON AT 85
    Par invite8ce21561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 11h43
  3. [Blanc] lave linge ariston AVL14 moteur force
    Par invitee12fc93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 16h04
  4. [Blanc] Machine à laver Ariston
    Par invitedefb3cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 15h41
  5. [Blanc] machine a laver ariston ne chauffe plus l eau
    Par invite94efdd07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 08h07
