Thomson 32 Wf45E ICC20 EN
    invite3f7de138
    Bonjour, j'ai un petit problème avec ce TV j'ai du changé la THT N° 106 757 10 par un THT équivalent, je l'ai changé et bonheur la TV fonctionne un bon moment puis s'éteint diode rouge puis se rallume diode rouge/vert et démarre. si ce cas de figure survient 3 fois la led rouge clignote 4 fois puis 7 fois quelqun peut-il me donner un coup de pouce merci
    invitea1dc88a4
    Re : Thomson 32 Wf45E ICC20 EN
    Salut !
    Petite suggestion : remplaces CL033 , CL035 , si le symptôme persiste voir à remplacer IF001 ( TDA8177F) et TF041 (BC556B) , vérifies soudures coté grosse tension : THT ; BU ligne ..etc..@+....
    invite3f7de138
    Merci la valeur du CL033 est bien 0.68 uF 250V
    et celle du CL035 0.56uF 400V ?
    invite1c1704c7
    Tout dépend si CF020 est présent ou non. Si non, ce sont effectivement ces valeurs, si oui, c'est 0.51µF avec tension identique.
  1. tv thomson icc20
    Par invited12df507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 07h31
  2. panne tv thomson icc20
    Par invitefb500bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h05
  3. Thomson 32WX410S ICC20
    Par gerardum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h27
  4. PV TV Thomson Chassis ICC20
    Par inviteddc6dcb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h48
  5. 32WZ410S Thomson ICC20
    Par invite15256a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 14h44
