[Blanc] problème cycle essorage lave linge vedette Egée
    green56
    Je ne réussis pas à diagnostiquer mon problème d'essorage lave-linge Vedette Egée (réf EG1189).
    Ma machine a environ 13 ans et je ne compte pas la jeter sans combattre un minimum...
    Lors d'un cycle de lavage, elle ne part pas en essorage (le programmateur mécanique défile les derniers pas de programme en qqs secondes).
    Par contre si je demande immédiatement après un cycle essorage seul (prog en position 4), elle fait son essorage nickel.
    J'ai ouvert la pompe : RAS (et de toute façon même lorsque l'essorage ne fonctionne pas , il n'y a pas particulièrement d'eau en fond de cuve).
    J'ai testé le déclic du pressostat : en entend le clic.
    Par ailleurs, j'exclue le programmateur car si je la relance , ça fonctionne...j'exclue aussi le moteur, les charbons et autres composants des actionneurs.
    Ma seule hypothèse est que le pressostat met un peu de temps à revenir à l'état repos (pas d'eau) et que si le signal "pas d'eau" n'arrive pas dans un temps imparti, on passe les pas...et que lorsque je relance, le pressostat est revenu à l'état 0...
    Je n'ai par contre jamais entendu parler (sur les différents forums consultés) de dysfonctionnement similaire.
    Une précision : j'ai un voltmètre sans pour autant être une star de la technique...
    Merci de vos bons conseils.
    Salutations.
    trebor
    Re : problème cycle essorage lave linge vedette Egée
    Ou peut-être la vidange de la cuve qui se fait trop lentement ?
    Voir le débit de la pompe de vidange ou l'encrassement à son entrée ou en sortie de pompe.
    green56
    Merci pour votre réponse,
    la pompe n'est pas obstruée et la vidange s'effectue correctement...je suis presque sûr que cela ne vient pas de cela.
    Cdlt
    ledabe
    sur ces modèle a programmateur mécanique , 13 ans je mais en doute le programmateur
    vérifier également l'aimant en bout de moteur
  1. [Blanc] Lave linge vedette égée:mauvais essorage,filtre bouché ?
    Par invite2fc15950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h49
  2. [Blanc] Lave linge Vedette EGEE 1092 : problème de pompe
    Par inviteede6a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 16h31
  3. [Blanc] Probleme débordement Lave Linge Vedette (Egée 750trs min)
    Par invite9e8430f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 12h54
  4. essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 07h47
  5. Problème étanchéité palier Lave Linge VEDETTE EGEE 9093
    Par invite8705056a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 18h16
