[Blanc] four scholtes fh86
four scholtes fh86
Vue hybride
    invite4056cba8
    four scholtes fh86
    boujour a tous,
    j'ai un four schotes FH86 qui vient de tomber en panne. Le depanneur me dis que les pieces ne sont plus fabriquées ce dont je doute. Quelqu'un peut me dire ou trouver les manuels techniques pour cet appareil ou l'endroit ou trouver des pieces détachées.
    invite51124bb1
    Re : four scholtes fh86
    les pieces se trouvent encore. Chez eux les manuels sont payant
    que fait le four?
    Si vous ne trouvez pas les pieces, dites celles que vous cherchez?
    salutations
    lionel
    invite4056cba8
    le four ne chauffe plus, il's'allume, le ventilateur tourne mais rien d'autre...
    le dépanneur avait dit qu'il fallait changer une carte...
    je ne sais pas laquelle.
    ptigui29
    si c'est la carte de programmation , votre dépanneur a raison , elle n'est plus fournie par scholtès par contre la carte de puissance est encore fourinie ainsi que la carte de visualisation des fonctions.
    invite74aa30b0
    pour savoir si les pieces sont dispo communiquez moi le n° DE SERIE de l appareil et la refernce de la piece qui est inscrite sur le devis
    invite4056cba8
    Le N° de serie du four est 704212916 modèle FH86AN.
    sur le devis, le dépanneur avait identifié la carte de programmation N° 138626 mais il pensait que cela pouvait aussi être la carte thermostat/température et il n'a pas indiqué de référence.
    Je pense qu'il s'agit effectivement de la carte thermostat/température car l'affichage et la programation ont l'air de fonctionner.
    Pouvez vous m'aider avec ces info?
    invite51124bb1
    pour info la carte de thermostat est livrable
    invitec51bf93c
    Le chauffage est peut-être commandé par un ou deux relais (je viens de réparer mon four Sauter en changeant 3 relais)
    Regardez l'état des relais sur la carte : si le couvercle transparent est noirci, il faut les changer.
    Ils coûtait environ 10 euros/pièce.
    Si cela peut vous aider !
    invite4056cba8
    cette piste parait intérressante, où peut-on trouver les relais??
    invite4056cba8
    Question Re : four scholtes fh86
    Citation Envoyé par lago
    Ou peut on trouver les relais ?? Ou trouver la référence
    ptigui29
    Pour les relais il faut prendre les caractéristiques techniques gravées sur les relais et ensuite les commander , si ils sont fournis, chez un fournisseur de pièces d'électronique. Attention , résultat non garanti après remontage.
    invite4056cba8
    bonjour à tous.
    Je viens de remplacer les relais comme indiqué et miracle, le four marche.
    Merci à tous pour vos conseils.
    invitee7cc9826
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    comment se procurer une carte de puissance pour un four fh86 car j'ai helas le meme probleme et mon depanneur m'affirme qu'il n'est pas possible de trouver une carte de puissane de remplacement
    invite5b71786c
    sur tous les sites marchands de pieces electromenager
    vous pouvez essayer www.pieces-electromenager-nimes.com
    celui la ou d autres renseignez vous le prix et le delai
    invite56032ed7
    Bonjour à tous.
    J'ai aussi un problème sur un Scholtès FH86.
    Payé une petite fortune en 1996, mon four est en panne depuis la semaine dernière. Il n'affiche plus rien, ne bouge plus comme s'il n'était plus alimenté.
    J'ai vérifié, le courant arrive bien dans la prise.
    J'attends le réparateur pour la semaine prochaine mais ce que je viens de lire dans cette discussion (que Scholtes ne fait plus toutes les pièces) m'inquiète un peu.
    Y a-t-il des fusibles sur ce fours ?
    Comment je vais faire s'il me dit qu'il n'y a plus de pièces détachées
    invitedd7102e5
    Mon four SHOLTES FH 86 SL date de janvier 99.
    Quand on met un programme, il saute plusieurs programmes et quand il se stabilise sur le programme désiré à la température préprogrammée, la temperature chute en quelques minutes.
    Quel est d'après vous le diagnostic, les pièces à changer et le couts ?
    numero de série 812 117 675
    invitecc5f9169
    J'ai eu le même cas de panne sur le même type de four :
    En fait c'est le rotacteur de selection de programme qui est deffectueux , il suffit donc de le déposer et de gratter tous les contacts "charbonnés" ... Controler qu'il ne soient pas trop usés ... Un peu de graisse sur les plots nettoyés et cela repart pour quelque temps ...
    Bonne Manip
    Citation Envoyé par AUTOM Voir le message
    invitefc544c65
    Bonjour a tous
    Je posséde un four scholtés fh 86 sl,le probléme est que quand le four fonctionne ou la pyrolyse aprés un moment la chaleur de celui ci sort par la porte et vient chauffer le panneau de commande et se met en sécurité c'est a dire qu'il s'eteint complétement.
    Apres un moment il s'allume de nouveau. J'ai déja remplacé le joint de la porte mais aucun résultat et j' ai l'impression que la porte du four ne ferme pas hermétiquement,y a t il possibilité de regler cette porte.
    En attendant de vos nouvelles bien a vous.
    A+ Alain
    invitecdc10a8c
    bonjour à tous,
    Je reprends le flambeau d'Alain avec un four AEG B 41001 PNC: 944181642 de trois ans qui connait le même type de problème.
    le four se coupe au bout d'une trentaine de minutes dès que l'on demande une température de 150 à 250 °c. Par contre, à 50°C il reste en fonctionnement (mais les enfants râlent ...la pâte des Pizzas n'est pas terrible!)
    Effectivement, j'ai noté que la porte (triple vitrage) est anormalement chaude à l'extérieure. Les joints ne me paraissent pourtant pas usés.
    Quelqu'un aurait-il une suggestion à nous faire ?
    ririfloflo
  1. [Blanc] Scholtes
    Par invitefac90701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 09h11
  2. [Blanc] Four Scholtes FH 86
    Par invite6bb4befd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 14h26
  3. [Blanc] Four Scholtes
    Par invite26cafcd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h47
  4. [Blanc] four scholtes
    Par invite7a23e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 05h47
  5. Four Scholtes
    Par invite8449e61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 12h10
