  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
four scholtes fh86
  1. cartes
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    four scholtes fh86
    boujour a tous,
    j'ai un four schotes FH86 qui vient de tomber en panne. Le depanneur me dis que les pieces ne sont plus fabriquées ce dont je doute. Quelqu'un peut me dire ou trouver les manuels techniques pour cet appareil ou l'endroit ou trouver des pieces détachées.
    • Publicité
  2. lionel47
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    37
    Messages
    23
    Re : four scholtes fh86
    les pieces se trouvent encore. Chez eux les manuels sont payant
    que fait le four?
    Si vous ne trouvez pas les pieces, dites celles que vous cherchez?
    salutations
    lionel
  3. cartes
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    le four ne chauffe plus, il's'allume, le ventilateur tourne mais rien d'autre...
    le dépanneur avait dit qu'il fallait changer une carte...
    je ne sais pas laquelle.
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    si c'est la carte de programmation , votre dépanneur a raison , elle n'est plus fournie par scholtès par contre la carte de puissance est encore fourinie ainsi que la carte de visualisation des fonctions.
  5. TECHNOPRO
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    172
    pour savoir si les pieces sont dispo communiquez moi le n° DE SERIE de l appareil et la refernce de la piece qui est inscrite sur le devis
    • Publicité
  6. cartes
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    Le N° de serie du four est 704212916 modèle FH86AN.
    sur le devis, le dépanneur avait identifié la carte de programmation N° 138626 mais il pensait que cela pouvait aussi être la carte thermostat/température et il n'a pas indiqué de référence.
    Je pense qu'il s'agit effectivement de la carte thermostat/température car l'affichage et la programation ont l'air de fonctionner.
    Pouvez vous m'aider avec ces info?
  7. lionel47
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    37
    Messages
    23
    pour info la carte de thermostat est livrable
  8. lago
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    42
    Messages
    8
    Le chauffage est peut-être commandé par un ou deux relais (je viens de réparer mon four Sauter en changeant 3 relais)
    Regardez l'état des relais sur la carte : si le couvercle transparent est noirci, il faut les changer.
    Ils coûtait environ 10 euros/pièce.
    Si cela peut vous aider !
  9. cartes
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    cette piste parait intérressante, où peut-on trouver les relais??
  10. cartes
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    Question Re : four scholtes fh86
    Citation Envoyé par lago
    Ou peut on trouver les relais ?? Ou trouver la référence
  11. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Pour les relais il faut prendre les caractéristiques techniques gravées sur les relais et ensuite les commander , si ils sont fournis, chez un fournisseur de pièces d'électronique. Attention , résultat non garanti après remontage.
  12. cartes
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    6
    bonjour à tous.
    Je viens de remplacer les relais comme indiqué et miracle, le four marche.
    Merci à tous pour vos conseils.
  13. Renoreno
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    42
    Messages
    1
    Bonjour à tous.
    J'ai aussi un problème sur un Scholtès FH86.
    Payé une petite fortune en 1996, mon four est en panne depuis la semaine dernière. Il n'affiche plus rien, ne bouge plus comme s'il n'était plus alimenté.
    J'ai vérifié, le courant arrive bien dans la prise.
    J'attends le réparateur pour la semaine prochaine mais ce que je viens de lire dans cette discussion (que Scholtes ne fait plus toutes les pièces) m'inquiète un peu.
    Y a-t-il des fusibles sur ce fours ?
    Comment je vais faire s'il me dit qu'il n'y a plus de pièces détachées
  14. AUTOM
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    42
    Messages
    1
    Mon four SHOLTES FH 86 SL date de janvier 99.
    Quand on met un programme, il saute plusieurs programmes et quand il se stabilise sur le programme désiré à la température préprogrammée, la temperature chute en quelques minutes.
    Quel est d'après vous le diagnostic, les pièces à changer et le couts ?
    numero de série 812 117 675
  15. b38b
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    43
    Messages
    1
    J'ai eu le même cas de panne sur le même type de four :
    En fait c'est le rotacteur de selection de programme qui est deffectueux , il suffit donc de le déposer et de gratter tous les contacts "charbonnés" ... Controler qu'il ne soient pas trop usés ... Un peu de graisse sur les plots nettoyés et cela repart pour quelque temps ...
    Bonne Manip
    Citation Envoyé par AUTOM Voir le message
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Scholtes
    Par K13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 09h11
  2. [Blanc] Four Scholtes FH 86
    Par gramond dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 14h26
  3. [Blanc] Four Scholtes
    Par EDLONIE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h47
  4. [Blanc] four scholtes
    Par rosinelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 05h47
  5. Four Scholtes
    Par valerie123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 12h10
