[Brun] Problème Image TV Samsung LE37626
    nofate
    après avoir navigué sur votre forum (avec visiblement des personnes qui connaissent très bien leur sujet), j'ai trouvé des problèmes similaires au mien mais pas en tous points
    (voir ce lien http://forums.futura-sciences.com/de...rs-resolu.html )
    Je m'explique :
    Ma télé est de 2008, outre les pertes de signaux intempestives (sonsole en HDMI) elle fonctionnait plutôt bien jusqu'au jour où il y a une perte énorme de luminosité et de contraste.
    J'ai pu compenser via les réglages afin d'obtenir une image correcte mais ce fut de courte durée car très peu de temps après je me suis retrouvé avec un voile blanc lumineux très intense sur l'ensemble de l'écran !
    après avoir rétabli les réglages, impossible de visionner quoi que ce soit (télé, console ou autre) mais je parvenais tout de même à distinguer quelques silhouette en couleur inversées (surtout du bleu en fait) derrière ce voile blanc.
    j'ai pu lire ici et là sur différents sujets que les problèmes de couleurs viennent de la T-con, pensez vous que ce soit également le cas pour moi ???
    je suis vraiment navré, il m'est impossible de vous montrez une image du problème car la télé est débranchée et démontée ^^
    Merci pour vos futurs conseils avisés
    bdragon
    Re : Problème Image TV Samsung LE37626
    si c'est quelque soit la source , j’espère que tu à une bonne assurance et un dépanneur local qui à un peut de xxxxxxxxxxxxxxhors charte
    inverter ok
    dale ok
    platine principale hs
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2013 à 13h28.
    nofate
    et où se situe cette platine?
    s'agit il de la T-con?
    bdragon
    celle qui traite tout. usb hdmi, etc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    même bp que dans le lien cité plus haut.Carte Tcon a changer ou a réparer(suivant sa référence).
    nofate
    Merci Papilou, je jette un oeil sur la référence et je reviens vers vous pour plus d'info
    enfin si c'est possible
    nofate
    J'ai pu relever la référence :
    T370HW02 V6 Ctrl BD
    37T04-C03
    Un bon plan a me conseiller?
    Merci a vous
    bdragon
    ça serait pas plutot LE37A626 ton tv?
    j'ai trouvé 2 cartes différentes pour le même tv. Une autour de 150 et l'autre le double.
    nofate
    Effectivement j'ai oublié le A ^^
    concernant les prix je l'ai trouvé à 109€ et à 70€ environ sur eBay.
    Mais je voulais savoir si quelqu'un avait une adresse sûre
    carcan
    Hello !
    ces cartes se réparent ... Il faut remplacer l'intégré AS-15F sur la droite de la carte.
    Laurent
  1. [Brun] Probleme image téléviseur samsung.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 17h38
  2. [Brun] Samsung LE 32 R 87 BD Problème image
    Par invitee8dfca27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 18h06
  3. [Brun] Samsung Ps 42 P5h Probleme D Image
    Par invitebd18ce6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h26
  4. [Brun] Problème d'image télé samsung
    Par invite4dc5b4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h08
  5. [Brun] Probleme d'image TV Samsung
    Par samlhs83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 21h18
