[Blanc] panne lave vaisselle
    roro21
    bonjour sur lave vaisselle wirpool la pression dans les bras inférieur sont faible ,un petit jet qui sort des trous
    sur les bras supérieur rien .au début du cycle il vidange il se remplie puis voila j ai donc démonté la pompe de cycle
    je l ai branché en direct elle tourne mais si je met ma main devant l entrée pas d aspiration .
    merci pour vos réponses.
    mondou
    Re : panne lave vaisselle
    Le test de la pompe avec la main sur l'aspiration n'est pas probant,
    Ces pompes n'ont pas de capacité à aspirer,
    Elles travaillent par gravité,
    - Voir le niveau d'eau si correct,
    - Vérifier, bien que le moteur tourne, que la turbine ou hélice est bien solidaire de l'axe,
    - Vérifier que les rotors sont bien fixés et pas fissurés.
    Commencer par çà,
    roro21
    bonjour merci pour votre réponse la turbine tourne bien j ai démonté le coupleur puis fait tourné le lv porte ouverte très très peu de pression arrive?
    roro21
    personne pour répondre ? la pompe tourne circuit pas obstrué mais pas de pression ça me rend fou merci
    bdragon
    assez classique sur ces LV, pompe hs.
    mondou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Le niveau d'eau est bon ou pas ?
    Si bon,
    Vous avez quelque filtre ou autre d'obstrué qui gênent la circulation.
    Il dit qu'elle tourne et que la turbine est bien solidaire de l'axe.
    Dernière modification par mondou ; 18/11/2013 à 17h44.
    roro21
    bonjour merci pour la réponse la pompe peut elle être morte même si elle tourne rapidement merci
    mondou
    Il faut qu'elle tourne correctement avec de l'eau et pas seulement dans l'air,
    Il doit s'agir d'une pompe synchrone,
    Possible comme la dit dragon, qu'elle ait l'apparence de fonctionner et défaillante,
    C'est à vous de voir comment elle se comporte en fonctionnement réel,
    Si présence d'eau et tous les filtres propres, raccordement des rotors O.K., bras d'aspersion non fissurés,
    Une fuite sur le circuit hydraulique, notamment vers l'alimentation des rotors, fuite sans débordement extérieurs,
    tube fissuré ou autre, la pression retombe,
    Une fois tout cela vu et si O.K.
    Reste qu'elle.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  2. [Blanc] Panne de lave vaisselle
    Par invite573d90fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 18h21
  3. [Blanc] Lave-vaisselle en panne
    Par invited70a6074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 05h20
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
