[Blanc] plaque vitrocéramique Scholtes TSE764A
    invite49bed02a
    Question plaque vitrocéramique Scholtes TSE764A
    J'ai des problèmes de clignotements intempestifs avec biphttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/confused.gif
    et affichage de numéros de code dont je ne connais pas le sens.http://forums.futura-sciences.com/im...es/Grrrr24.gif
    Y aurait il quelqu'un qui en aurait la liste http://forums.futura-sciences.com/im...ies/icon10.gif
    Merci bien.
    BP
    invite986210d8
    Re : plaque vitrocéramique Scholtes TSE764A
    J'ai le même probléme avec une plaque Scholtes TSE 764 : clignotements, bips et déclenchements tout seul ... genre arbre de noel !
    Quelqu'un peut il m'aider ? Un composant à remplacer ? Une autre technique ?
    inviteb16aa9c7
    Citation Envoyé par kreu Voir le message
    j'ai à l'évidence le même problème que Kreu et bp8648.Celà marche trés
    bien parfois et à d'autres moments, c'est n'importe quoi: la plaque s'allume toute seule
    se met en sécurité, clignote etc.. Il faut alors l'éteindre complètement pour avoir une
    chance de la récupérer.
    En surfant un peu, je vois un problème proche sur des plaques à induction,
    mais je ne sais pas si c'est comparable
    J'ai appelé le SAV Scholtes, et j'ai bien compris que la réparation allait
    me couter plus cher que le remplacement de la plaque, alors que pour la plaque
    à induction, il suffisait de changer quelques condensateurs
    Quelqu'un a t'il une idée
    la sudiste
    est ce que vos plaques sont bien aéré ?????????? et sur ce modele les cartes electroniques valent tres chere presque aussi cher meme plus parfois que la plaque elle meme
    bon courage
    ce qui est sur, c'est que cela n'est pas du tout comparable, mais bon!!
    pourquoi ne pas tenter l'opération suivante vu le coût des pièces qui est dérisoire:
    remplacement a l'identique de tous les condos qui sont sur la platine de commande,
    il y a si peu a perdre que cela est a mon avis a tenter,
    si cela résoud le problème adressez nous le retour, les autres en profiterons,
    ensuite l'on optimisera pour fiabiliser, plutôt que mettre la (les)plaque en déchetterie
    inviteb16aa9c7
    Merci de vos réactions rapides
    J'ai démonté la plaque. Il y a deux cartes, connectées l'une à l'autre: une pour la commande sensitive, l'autre pour la puissance. D'aprés les symptomes(déclenchement intempestif même à l'arrèt, ça ne doit pas être un problème de surchauffe) j'imagine que c'est la plaque de commande - Jaeger regulation type TSEA700 - qui pose problème. Y a t'il un moyen de la controler et/ou d'en acheter une autre?
    inviteb16aa9c7
    A l'évidence, Jaeger ne vend pas les cartes à l'unité. Par contre un ami électronicien me dit que la cause est peu être un environnement électromagnétique dur:
    - soit des émetteurs radio proches (cela ne m'étonnerait pas, je ne pas capter france Inter par exemple),
    - soit une alimentation EDF pourrie.
    Dans le premier cas, ça m'est difficile de faire une cage de Faraday. Par contre, un para surtenseur pourrait traiter le deuxième cas. Je vais essayer et ferai part des résultats
    invite986210d8
    Avez-vous essayé le para-surtenseur ? Ceci m'interresserait de savoir si ca marche.
    Ma plaque a encore deconné aujourd'hui à 10h30 aprés 6 minutes de fonctionnement. Elle n'a refonctionné qu'à 16h aprés avoir coupé le courant plein de fois.
    Autre chose j'ai déjà remarqué qu'il arrive des fois (pas toujours) qu'elle remarche aprés l'avoir frappé avec la main. Bizarre...
    inviteb16aa9c7
    Merci du conseil, je crois qu'on s'approche. J'ai effectivement essayé le para surtenseur, et .... ça marche (7€50 chez Leroy Merlin). Mais la puissance est limitée à 3 Kw, je suis à la recherche d'un parasurtenseur plus puissant que je pourrais mettre au tableau electrique. Je pense qu'en plus, celà m'éviterait de nombreux désagréments annexes (disque dur externe que je n'ai pas branché sur mon ondileur et qui me fait des misères, par exemple)
    nota: ne pas oublier de raccorder la parasurtenseur à la terre, sinon, il est inefficace
    invite986210d8
    Quelle bonne nouvelle ! mais ca marche depuis combien de jours ? Reste à voir si le probléme va réapparaitre avec le para-surtenseur... Tenez nous au courant.
    J'ai vérifié sous ma plaque, elle indique 8kW. Donc un para-surtenseur à 3 kW est juste. Dangereux peut être même?
    J'ai cherché sur le net des para-surtenseurs, mais rien trouvé excedent 3.5kW. Faut-il mettre un transfo d'isolement pour avoir le même effet? ou un autre composant?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés
    lionel74
    bonsoir a tous et vous richard 31
    _essayer si pas trop tard pour certains
    _demonter le verre et regarder sur la platine de commande , il y'a un petit emetteur infra rouge qui peut perturber le fonctionnement dont vous citez tous.
    _il y'aussi un kit ventilation
    LIONEL 69 a+
    re,
    n'y songez même pas, vu le prix
    inviteb16aa9c7
    inviteb16aa9c7
    Citation Envoyé par rrussier Voir le message
    "Quelle bonne nouvelle ! mais ca marche depuis combien de jours ?"
    Réponse: depuis 2 semaines maintenant. Evidemment, je ne me sers que de deux feux sur les 4.
    Je n'ai toujours pas trouvé de parasurtenseur pour tableau, je crois que je vais bidouiller un deuxième modèle de 3.5 Kw en parallèle au premier, et éviter d'utiliser 4 plaques à la fois pour ne pas risquer un dépassement de capacité.
    P.S. : certains me recommandent de mettre un filtre (anti parasite), mais vu le prix (autours de 150€) je ne prends pas le risque, à moins qu'un spécialiste m'assure que c'est une bonne solution
    invite986210d8
    Je suis vraiment curieux de voir si le parasurtenseur va proteger pour trés longtemps...
    Autrement, avez vous deja mesuré avec un multimétre la tension ? juste pour voir si elle est vraiment haute
    De mon coté, je n'ai toujours pas trouvé de parasurtenseur de puissance 8kW. Je me suis renseigné pour un onduleur pour la puissance :6.000 €. Gloups !
    Autrement du coté plaque : si c'est vraiment un probléme de surtension, y aurait il qqchose à faire du coté éléctronique de la plaque ?
    inviteb16aa9c7
    Mon ami électrotechnicien m'indique que le parasurtenseur est en fait un composant qui se met en parallèle à l'alimentation, et qui décharge à la terre les impulsions (trés courtes) . Il n'est donc pas limité en puissance, c'est la prise (10-16 ampères) qui est limitée. On peut donc l'installer dans le tableau en respectant bien les branchements( phase, terre, neutre), et remettre l'alimentation de la plaque comme elle était. On peut aussi brancher la prise parasurtenseur en parralèle sur une sortie, cela aura le même effet de limiter la tension à l'aval du branchement. C'est ce que je vais faire.
    P.S. : je n'ai plus de problème depuis l'installation du parasurtenseur. Et vous?
    invite986210d8
    J'ai ouvert ma plaque éléctrique. Rien vu d'anormal, juste une galére pour la remonter.
    Pour le parasurtenseur, j'avais peur par rapport à la puissance de la plaque. Je me suis renseigné dans diverses boutiques et personne ne sait quoi répondre par rapport la puissance. Mais avec vos explications, il faut que j'aille acheter le meme parasurtenseur que vous et l'essayer. Ironie de la situation : en ce moment ma plaque fonctionne sans défaillance...
    Toujours pas de probléme de votre coté ? quelle etait la fréquence des défaillances ?
    invite51c48b59
    Unhappy Re : plaque vitrocéramique Scholtes TSE764A
    Bonjour à tous, je possède moi même une plaque scholtes et j'ai eu quelques problèmes également. De mon coté suite à des messages d'erreur la carte electronique a été changée, puis une ventilation renforcée installée; depuis plus de problème...jusqu'à ce qu'un orage violent endommage la carte electronique de ma machine à laver, et provoque des disfonctionnement analogues aux vôtres sur ma plaque. Je pense donc poser des prises parasurtenseurs avant mes appareils sensibles mais la plaque est branchée directement (pas de prises) et ce style de protection est-il viable dans le temps ? et suffisament rapide lors des orages ? Quelqu'un à t-il une idée?
    merci de faire partager votre expérience .
    invite986210d8
    Je n'ai toujours pas essayé le parasurtenseur conseillé par rrussier de peur de la puissance.
    Peut être que quelqu'un a un retour sur ce parasurtenseur ?
    Quelles sont la nature de vos pannes?
    invite51c48b59
    Bonsoir, un electricien m'a indiqué de poser un parasurtenseur en amont des fusibles cette pièce valait 160euros ht en 2006 chez CLE. De plus les petites prises parafoudres sont également utilisables sauf biensur pour les vitro trop puissantes. J' ai donc installé ces prises sur tout ce qui était possible d'équiper en attendant de pouvoir installé le "vrai" parasurtenseur, il faut aussi tenir compte de la longueur de câbles avoir donc.
    invite986210d8
    Je me suis lancé dans un essai de parasurtenseur comme conseillé par rrussier.
    J'ai acheté un banal parasurtenseur (environ 10€) et je l'ai branché juste avant mon disjoncteur de ma plaque electrique.
    J'ai fait cet essai quand la plaque déconnait à fond (clignotement des leds, et mise en defaillance DEF E-00).
    Avec ou sans cette installation de parasurtenseur, le résultat était le même : la plaque déconnait toujours!
    Si quelqu'un a de nouvelles informations je suis preneur...
    invitebf536850
    Question Re : plaque vitrocéramique Scholtes TSE764A
    J'ai aussi une plaque Ariston Schott dont les commandes se bloquent de temps en temps.
    Je voudrais la démonter mais je n'arrive pas à séparer la vitre du socle après avoir enlevé les vis autour.
    Pouvez-vous me dire comment faire pour accéder aux composants ?
  1. [Blanc] Blocage plaque vitrocéramique
    Par invitebf536850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 14h30
  2. [Blanc] Plaque vitrocéramique cuisinière
    Par gattsou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 17h56
  3. Choix plaque vitrocéramique
    Par invite6606bbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h29
  4. vitroceramique Scholtes
    Par invite88927f70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 16h43
  5. plaque vitroceramique panne
    Par invite0491de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 19h08
