J'ai le même probléme avec une plaque Scholtes TSE 764 : clignotements, bips et déclenchements tout seul ... genre arbre de noel !
Quelqu'un peut il m'aider ? Un composant à remplacer ? Une autre technique ?
06/01/2007 - 10h39
rrussier
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
64
Messages
7
Re : plaque vitrocéramique Scholtes TSE764A
Envoyé par kreu
j'ai à l'évidence le même problème que Kreu et bp8648.Celà marche trés
bien parfois et à d'autres moments, c'est n'importe quoi: la plaque s'allume toute seule
se met en sécurité, clignote etc.. Il faut alors l'éteindre complètement pour avoir une
chance de la récupérer.
En surfant un peu, je vois un problème proche sur des plaques à induction,
mais je ne sais pas si c'est comparable
J'ai appelé le SAV Scholtes, et j'ai bien compris que la réparation allait
me couter plus cher que le remplacement de la plaque, alors que pour la plaque
à induction, il suffisait de changer quelques condensateurs
Quelqu'un a t'il une idée
06/01/2007 - 10h49
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
est ce que vos plaques sont bien aéré ?????????? et sur ce modele les cartes electroniques valent tres chere presque aussi cher meme plus parfois que la plaque elle meme
bon courage
06/01/2007 - 10h59
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
ce qui est sur, c'est que cela n'est pas du tout comparable, mais bon!!
pourquoi ne pas tenter l'opération suivante vu le coût des pièces qui est dérisoire:
remplacement a l'identique de tous les condos qui sont sur la platine de commande,
il y a si peu a perdre que cela est a mon avis a tenter,
si cela résoud le problème adressez nous le retour, les autres en profiterons,
ensuite l'on optimisera pour fiabiliser, plutôt que mettre la (les)plaque en déchetterie
richard31
Merci de vos réactions rapides
J'ai démonté la plaque. Il y a deux cartes, connectées l'une à l'autre: une pour la commande sensitive, l'autre pour la puissance. D'aprés les symptomes(déclenchement intempestif même à l'arrèt, ça ne doit pas être un problème de surchauffe) j'imagine que c'est la plaque de commande - Jaeger regulation type TSEA700 - qui pose problème. Y a t'il un moyen de la controler et/ou d'en acheter une autre?
11/01/2007 - 20h24
rrussier
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
64
Messages
7
A l'évidence, Jaeger ne vend pas les cartes à l'unité. Par contre un ami électronicien me dit que la cause est peu être un environnement électromagnétique dur:
- soit des émetteurs radio proches (cela ne m'étonnerait pas, je ne pas capter france Inter par exemple),
- soit une alimentation EDF pourrie.
Dans le premier cas, ça m'est difficile de faire une cage de Faraday. Par contre, un para surtenseur pourrait traiter le deuxième cas. Je vais essayer et ferai part des résultats
22/01/2007 - 19h39
kreu
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
7
Avez-vous essayé le para-surtenseur ? Ceci m'interresserait de savoir si ca marche.
Ma plaque a encore deconné aujourd'hui à 10h30 aprés 6 minutes de fonctionnement. Elle n'a refonctionné qu'à 16h aprés avoir coupé le courant plein de fois.
Autre chose j'ai déjà remarqué qu'il arrive des fois (pas toujours) qu'elle remarche aprés l'avoir frappé avec la main. Bizarre...
29/01/2007 - 20h36
rrussier
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
64
Messages
7
Merci du conseil, je crois qu'on s'approche. J'ai effectivement essayé le para surtenseur, et .... ça marche (7€50 chez Leroy Merlin). Mais la puissance est limitée à 3 Kw, je suis à la recherche d'un parasurtenseur plus puissant que je pourrais mettre au tableau electrique. Je pense qu'en plus, celà m'éviterait de nombreux désagréments annexes (disque dur externe que je n'ai pas branché sur mon ondileur et qui me fait des misères, par exemple)
nota: ne pas oublier de raccorder la parasurtenseur à la terre, sinon, il est inefficace
30/01/2007 - 20h38
kreu
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
7
Quelle bonne nouvelle ! mais ca marche depuis combien de jours ? Reste à voir si le probléme va réapparaitre avec le para-surtenseur... Tenez nous au courant.
J'ai vérifié sous ma plaque, elle indique 8kW. Donc un para-surtenseur à 3 kW est juste. Dangereux peut être même?
J'ai cherché sur le net des para-surtenseurs, mais rien trouvé excedent 3.5kW. Faut-il mettre un transfo d'isolement pour avoir le même effet? ou un autre composant?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
30/01/2007 - 21h33
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 625
bonsoir a tous et vous richard 31
_essayer si pas trop tard pour certains
_demonter le verre et regarder sur la platine de commande , il y'a un petit emetteur infra rouge qui peut perturber le fonctionnement dont vous citez tous.
_il y'aussi un kit ventilation
lionel 69 a+
31/01/2007 - 10h54
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
n'y songez même pas, vu le prix
richard31
04/02/2007 - 15h31
rrussier
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
64
Messages
7
04/02/2007 - 15h39
rrussier
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
64
Messages
7
Envoyé par rrussier
"Quelle bonne nouvelle ! mais ca marche depuis combien de jours ?"
Réponse: depuis 2 semaines maintenant. Evidemment, je ne me sers que de deux feux sur les 4.
Je n'ai toujours pas trouvé de parasurtenseur pour tableau, je crois que je vais bidouiller un deuxième modèle de 3.5 Kw en parallèle au premier, et éviter d'utiliser 4 plaques à la fois pour ne pas risquer un dépassement de capacité.
P.S. : certains me recommandent de mettre un filtre (anti parasite), mais vu le prix (autours de 150€) je ne prends pas le risque, à moins qu'un spécialiste m'assure que c'est une bonne solution
05/02/2007 - 19h26
kreu
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
7
Je suis vraiment curieux de voir si le parasurtenseur va proteger pour trés longtemps...
Autrement, avez vous deja mesuré avec un multimétre la tension ? juste pour voir si elle est vraiment haute
De mon coté, je n'ai toujours pas trouvé de parasurtenseur de puissance 8kW. Je me suis renseigné pour un onduleur pour la puissance :6.000 €. Gloups !
Autrement du coté plaque : si c'est vraiment un probléme de surtension, y aurait il qqchose à faire du coté éléctronique de la plaque ?
