[Divers] Chauffe eau Ariston coupe le disjoncteur
    Arcocide
    Lightbulb Chauffe eau Ariston coupe le disjoncteur
    Depuis hier j'ai mon chauffe eau Ariston 75avm qui fait tomber mon disjoncteur à chaque fois qu'il se met en route.
    Le thermostat était au max depuis 5 ans.
    Que dois je changer ? Le thermostat , la résistance ?
    Merci à tous de vos retours.
    Un homme sans eau chaude !
    PIXEL
    Re : Chauffe eau Ariston coupe le disjoncteur
    à priori la résistance , devenue fuiteuse avec le temps.
    et vérifie, si possible, que la gaine extérieure n'est pas trop "calcairisée"
    Arcocide
    Merci pour ta réponse
    Peux tu me dire si dans le lien ci dessous cela convient ?
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHE...TON/75AVM.html
    PIXEL
    je ne connais pas particulièrement CE modèle , mais il est bien dans la liste.
    n'oublie pas de changer le joint.
    Arcocide
    ok mais je me pose une question.
    dois je changer complètement mon chauffe eau ou changer la pièce défectueuse ?
    TDR125
    Amitiés PIXEL
    Le chauffe eau est avec une résistance immergée , quel âge à t'il ? Il y a des moments où il est plus sérieux de remplacer le chauffe eau que la pièce en question
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Arcocide
    Le chauffe eau est de 2005.
    Je viens d'acheter la résistance je vais essayer de la changer.
    Je vous tiens au courant
    thomas59p
    J'aurais aussi été du même avis que TDR125.
    Matériel de presque 10 ans, investir 70€ (hors FDP) dans une réparation sans avoir fait le tour de l'état de la cuve, c'est dommage.
    Surtout que 75 litres, c'est rapide à vidanger pour se faire une idée
    En espérant que tu n'aies pas de surprises lors de la dépose de l'ancienne résistance...
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut TDR125 et thomas59p, pas d'accord le remplacement d'une résistance sur un chauffe-eau fait partie du simple dépannage, la nature de l'eau, l'entretien (contrôle de l'anode) devrait permettre de connaître l'état de la cuve, remplacer un CE demande souvent une modification des points de fixations et n'eat pas forcément une opération simple.
    Marc.
    thomas59p
    Bonsoir Marc,
    Attention que je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas réparer (et c'est aussi je pense le propos de TDR125) mais qu'il aurait été plus sage de ne pas se précipiter en commandant 70€ de matériel sans avoir pris quelques heures de réflexion.
    D'autant qu'il va falloir à un moment ou un autre ouvrir la bête pour remplacer la résistance, donc j'aurais plutôt été d'avis de vidanger, ouvrir, constater, et commander la résistance et le joint après un rapide examen de l'état de la cuve intérieure.
    Bonne soirée,
    Thomas
    Dernière modification par thomas59p ; 18/11/2013 à 22h18.
  1. Problème de consommation électrique disjoncteur coupé
    Par invitea6842e28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2020, 08h22
  2. courant intermitant disjoncteur coupé
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2012, 20h41
  3. [Divers] Disjoncteur général qui déclenche avec tableau tout "coupé"
    Par BM84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 18h12
  4. Disjoncteur chauffe-eau inexistant
    Par bsalmon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2011, 11h52
  5. chauffe eau declenche le disjoncteur 500 ma
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2009, 11h22
