[Blanc] lave vaisselle rosières RLF 100
    momoy3
    Unhappy lave vaisselle rosières RLF 100
    bonjour ,
    problème lave vaisselle constaté : pas de lancement du cycle lavage après remplissage .
    j'ai remarqué avant que lorsqu'il se lançait l'eau ne chauffait pas toujours ;
    depuis aujourd'hui je me rends compte que j'entends , a la fin du remplissage , un bruit comme si le cycle voulait démarrer, se lancer mais n'y arrive pas .
    de plus , ma trappe de produit ne se s'ouvre plus et j'ai remarqué qu'entre la vidange et le remplissage ; la phase ou les bras doivent tournés ; j'entends le bruit comme si ils tournaient mais , mais j'ai vérifié et ils ne tourne pas .
    merci d'avance de prendre le temps de me guider .
    bdragon
    Re : lave vaisselle rosières RLF 100
    il existe une possibilité que la pompe soit hs, du coup, le capteur de pression détecte pas une pression suffisante pour activer le chauffage, et que maintenant ta pompe soit complétement hs.
    donc, je vérifiait
    1/que la pompe est correctement alimenté
    2/ que si elle l'est , elle débite suffisamment
    gaff aussi au faisceau coupé dans la porte.
    la pompe est une pompe magnétique sur ce modèle.
    ce n'est qu'une piste.
    Dernière modification par bdragon ; 18/11/2013 à 11h04.
  1. [Blanc] lave vaisselle rosiéres ref:LV 270 PN
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 12h51
  2. [Blanc] lave vaisselle rosieres tri
    Par invite9acdf9bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 13h06
  3. [Blanc] lave vaisselle rosieres
    Par invite4b30249b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 14h19
  4. [Blanc] lave vaisselle rosieres rsi 680
    Par invite048dd421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h03
  5. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
