[Blanc] Lave vaiselle Bosch aquasensor ne chauffe plus
    fourmiliere
    Mon lave vaisselle (Bosch SGS43A93FD 8304 type 59G51B) ne chauffe plus. J'ai contrôlé la résistance, elle parait normale. Par contre, sur la résistance, il y a une petite pièce noire avec un fil mauve d'un coté et un noir et un plus petit de l'autre, qui ne fait pas le contact hors tension. Es-ce le problème ou y a t' il autre chose ?
    Merci de votre aide.
    mondou
    Re : Lave vaiselle Bosch aquasensor ne chauffe plus
    Klixon ou thermostat, cette pièce doit être conductrice à froid.
    A l'ohmmètre on doit lire 0 ou valeur approchée en sonnant les deux cosses fils débranchés,
    Si rien, elle est HS.
    Voir si vendue au détail.
    attention mondou(bonjour) a le lire il s'agit du contact de contrôle de pression
    donc au repos il est forcément ouvert
    fourmiliere
    Grand merci tous les deux pour vos réponses.
    J'ai démonté le contacteur, il est HS ! Je vais essayé de trouvé la pièce.
    mondou
    @ Richard : oui, si je me trompe pas à nouveau le Th de sécurité est combiné sur le module CTN/Th Sécu.
    @ fourmiliere : félicitations. avez vous bien lu le post de Richard ?
    Mondou,
    je suis pratiquement certain qu'il ne parles pas du klixon/ CTN ,
    mais du détecteur de pression
    situé entre les 2 bras de la résistance
    mondou
    Oui Richard, je t'avais bien lu.
    C'est toi qui a raison.
    C'est pour çà que je lui ai précisé s'il avait bien lu ton post.
    Dernière modification par mondou ; 18/11/2013 à 15h25.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2013, 09h57
  2. [Info] lave vaiselle bosch aquasensor
    Par inviteb7cf3356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 13h26
  3. [Blanc] lave vaiselle bosch aquasensor
    Par inviteae2a89f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 08h28
  4. [Blanc] Bosch lave vaiselle aquasensor
    Par invitef31673a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 20h02
  5. [Blanc] lave vaiselle BOSCH AQUASENSOR SGS55M02FF
    Par inviteace1f652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 08h46
