[Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 6837 - Resistance de chauffage
    invite6959e006
    La résistance thermique de mon lave vaisselle a grillé (cf photo) au niveau de la connectique qui part vers le programmateur (?).
    Du coup, le plomb de la prise a fondu (disjoncté).
    Dois-je changer uniquement la résistance de chauffage ?
    Que dois-je vérifier d'autre ?
    Symptômes :
    Mon lave vaisselle s'allume. Après avoir fait tout disjoncté, il affiche, une fois rebranché sur une autre prise, le temps restant et les voyants "sel" et "liquide de rinçage" sont rouge. La pompe d'évacuation fonctionne car l'eau s'évacue lorsque je fais annulation du programme.
    Merci d'avance.
    BB
    Nom : 20131123_153449.jpg
Affichages : 1079
Taille : 201,6 Ko
    Re : Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 6837 - Resistance de chauffage
    attention avec ce type de panne qui est vraiment particulier et piégeant
    en fait le relais placé sur la carte de gestion est collé et alimente la résistance même sans remplissage
    du coup cela détériore tout ce que vous avez constaté
    voici la liste des composants qui vous sont nécessaires pour la remise en état : 480131000096
    480131000096
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...499-11325.html
    il vous faut la totalité des 3 lignes
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 17h13.
    invite6959e006
    Merci pour ces précisions.
    A votre avis, est-ce qu'il faut changer la pompe de cyclage ?
    cf http://www.cyberpieces.com/notice-chauffage.pdf
    J'ai séparé la pompe de la resistance et effectivement, ce n'était pas très propre...
    Bonne soirée.
    BB
    re,
    perso je ne la met pas en cause ,
    de fait mon idée est de ne remplacer que ce que je vous ai nommé
    rien ne vous empêche ensuite de la déposer par exemple 3 ou 6 mois après
    pour en voir l'état
    reste ceci qui est toutefois important
    l'utilisation de comprimés style 3 ou + en 1 ne doit s'effectuer que pot a sel et distributeur produit de rinçage vide
    si pas le cas ,
    utilisation de lessive en poudre traditionnelle
    ceci évitant le surdosage
    invite6959e006
    OK.
    J'utilise poudre + vinaigre blanc pour le rinçage + sel.
    Savez-vous si les câbles élec sont fournis avec ? sinon je me débrouillerai tout seul.
    Je vous tiens au courant.
    Merci pour la réactivité.
    Bonne soirée.
    BB
    re,
    du vinaigre blanc comme produit de rinçage????
    quoique si les résultats sont a la hauteur du produit de rinçage classique pourquoi pas?? (par contre je n'ai jamais rencontré cette pratique)
    l'important étant que l'on ne soit pas confronté a un moussage par contre
    les câbles ne sont pas fournis en fait il suffit de refaire les cosses en dénudant les fils jusqu’à l'emplacement ou ils sont souples et non recuits
    invite5e607398
    Bonjour à tous. Rien à voir avec la panne mais je confirme j'utilise le vinaigre blanc depuis des décennies et ça marche très bien.
    invite6959e006
    Le pH du vinaigre blanc est proche de ce celui du liquide de rinçage et limite les traces dues au calcaire. Il remplace efficacement le liquide de rinçage. Je n'ai pour l'instant pas constaté de 'dégradation' de la vaisselle (je l'utilise depuis 3 ans)
    Ça marche également pour le lave linge (dans le bac de l'adoucissant) pour éviter les dépôts de calcaire et le linge ne sent pas du tout (le vinaigre est utilisé pour enlever les mauvaises odeurs du linge - astuce de 'grand mère').
    re,
    je me doute bien que cela abaisse le ph de l'eau
    par contre il ne faut pas que cela ait une action néfaste qui soit le moussage
    ma région n'étant pas du tout calcaire en y rencontre facilement ce souci de moussage pour peu que l'utilisateur(trice) ai la main un peu lourde avec la lessive
    invite543422351231
    effectivement le vinaigre blanc est utilise pour éviter le calcaire, plusieurs fois j'ai eu la moins lourde sur la lessive : de la mousse sortait du bac à lessive et inondait les commandes
    invite6959e006
    ça y est j'ai changé l'ensemble (résistance + composant). Juste une dernière question, après une erreur de débutant, concernant le câblage reliant la carte à la résistance. Le câble de gauche sur la carte va-t-il sur la droite de la résistance (c'est à dire que les câbles ne se croiseraient pas si on les étendait entre la carte et la résistance) ? Si vous voyez ce que je veux dire...
    BB (pour Blue Beat)
    re,
    je ne vois pas de quoi vous parlez
    placez une photo pour situer le souci
    invite6959e006
    En fait en coupant les fils, je n'ai pas attention lequel allait où...
    Du coup, pour le rebranchement c'est 1 chance sur 2...
    Dernière question : quelle est la combinaison pour lancer un lavage test ?
    Merci d'avance.
    re,
    pourquoi répondez vous a coté??
    je vous demande des photos parce que cela permettra peut être de trouver la solution
    désolé,
    je n'ai pas de boule de cristal pour jouer aux devinettes
    invite6959e006
    Concernant le branchement, je souhaitais savoir comment brancher les cosses (du carré jaune) sur la résistance de chauffage.
    Une fois le branchement effectué, il ne reste plus qu'à lancer le fameux programme test.
    Merci.
    re,
    sur le capot (carter de pompe) vous avez un connecteur a 2 broches vous y mettez les 2 fils noirs peu importe le sens en courant alternatif il n'y a pas de polarité
    c'est tout
    mais avant cela vous ne me dites pas si vous avez effectué un contrôle de tension aux bornes des 2 fils noirs qui viennent du module appareil raccordé au réseau électrique cuve vide d'eau ,
    je vous met en garde sur ce point
    si vous ne suivez pas nos indications a la lettre
    le résultat risque de vous réserver une très mauvaise surprise
    invite6959e006
    Tension aux bornes des 2 fils noirs allant vers la resistance : 0V
    Tensions aux bornes des 2 fils noirs sortant de la carte avec le connecteur à 2 broches gris : 232V
    re,
    j'ai rien compris a votre réponse (vous donnez 2 réponses opposées)
    je demande si les 2 fils noirs qui viennent du module et doivent se raccorder au bornier de la résistance ont 230v ou 0v ???
    cela cuve vide d'eau appareil connecté au réseau
    je ne demande que cela
    invite6959e006
    La tension des deux fils venant de la carte (ou module) et étant raccordés à la résistance est de zéro volt.
    re,
    donc a présent au vu de votre réponse
    vous pouvez effectuer le raccordement de la résistance
    invite6959e006
    Merci.
    Si j'ai bien compris, je peux raccorder n'importe quelle cosse sur n'importe quelle borne de la résistance.
    Quid du programme test ?
    re,
    laissez tomber le programme test,
    il n'est d'aucun intérêt
    l'important est qu'il ne faut en aucun cas que la résistance puisse être alimentée sans eau dans le carter de pompe
    ceci étant fait
    vous raccordez la résistance sans avoir a respecter une polarité ,
    car une résistance n'y est pas sensible (même si cela était du courant continu )
    ensuite vous mettez un programme de votre choix et vous donnez le résultat
    invite6959e006
    Bon, j'ai lancé un programme intensif : apparition de la panne f3.
    Cela peut-il venir du relais ? J'ai un doute sur deux soudure qui sont plutôt mat alors que les autres brillent.
    Comment vérifier que le relais est OK ?
    invite543422351231
    pour vérifier qu'un relais n'a pas ses contacts de collé : appareil déconnecté du réseau et aucune charge reliée (résistance déconnectée), la résistance doit être infinie (ou presque) entre le point commun du relais et la sortie normalement ouverte du relais (marquée NO), si la résistance antre ces deux points est nulle, le relais est mort. Ne surtout pas essayer d'alimenter le relais ! (l'électronique de commande du relais serait alors détruite). Par contre, pour tester si le relais commute je ne préfère pas jouer aux apprentis sorciers.
  1. [Blanc] Problème lave - vaisselle Whirlpool ADP-6837
    Par invitef2d6d1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 21h49
  2. [Blanc] erreur F3 - lave vaisselle Whirlpool ADP 6837
    Par invite592b0602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 19h09
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6837 PC : plus d'alimentation
    Par invite885702f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 15h38
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool 6837 relance le cycle en boucle.
    Par invite7949e473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 21h06
  5. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 10h00
