[Divers] Panne ampli guitare
Panne ampli guitare
    pop73
    Unhappy Panne ampli guitare
    Bonjour, j'ai une panne sur un ampli guitare Marshall mosfet 100watt reverb ( des années 80)
    L'ampli se coupe ( au niveau du son et pas de l'alimentation) par une dégradation du son et un genre de saturation crillarde. J'ai ouvert mais rien remarqué d 'endommagé .
    J'ai également constaté qu'a l'allumage et à la coupure de l'interrupteur de l'ampli , malgré que les volumes soient à zéro , il y a un "claquement" dans le hp avec un son de reverbe malgré que celle ci soit à Zéro aussi .
    quelqu'un aurait il une piste sur ce genre de panne ?
    totodu76
    Re : Panne ampli guitare
    nettoyez tout vos potentiometres pour commencer
    si c'est pas ca, je pense a soit un probleme d'alimentation de l'etage ampli et/ou préampli, soit un ou plusieurs mosfets HS.
    le claquement, si il est vraiment fort, peut provenir d'un condo HS.
    CDT
    PS : il se peut aussi que ca soit normal car quand vous l'éteignez, vos condos d'alimntations se dechargent et donc le courant baisse ce qui entraine ce genre de probleme
    PIXEL
    le défaut "progressif" fait penser à une panne thermique , comme un mauvais BIAS du circuit
    de puissance.
    bref, et comme toujours , y'a des mesures à faire.
    ces amplis sont des usines à gaz !
  1. Ampli guitare
    Par tombike33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 12h59
  2. Panne Pre-Ampli à lampes de guitare
    Par killian dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 01h17
  3. Panne ampli guitare
    Par invited69d39a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h07
  4. Panne ampli guitare
    Par invitee1053e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 13h44
  5. [Divers] Panne ampli guitare
    Par invitee1053e26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h42
