[Blanc] Four à micro-onde Whirlpool en panne. besoin avis.[résolu]
    nicolaay
    Lightbulb Four à micro-onde Whirlpool en panne. besoin avis.[résolu]
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je suis dans le secteur informatique. J'ai quelques connaissances en électronique mais pas assez pour diagnostiquer ce four micro-onde..
    L'appareil est un Whirlpool AMW5G7
    Je vous décris la panne :
    Lorsque je choisis un mode qui utilise la fonction micro-onde, et que j'actionne le bouton marche, le micro-onde tourne quelques secondes (2, 3) puis se coupe subitement, il grille le fusible interne au micro-onde avec lui.
    Toutefois pas de coupure lorsque la fonction "four" est utilisé et que le magnétron n'a pas besoin de générer d' ondes.
    J'ai pensé que s'était le transformateur je l'ai alors changé au prix de 170 Euros, mais s'est bien ma veine car l'appareil me refait exactement la même chose avec celui-ci changé.
    Je pense que le problème vient du magnétron qui se met en sécurité.
    Avant d'acheter la pièce 70 euros j'aimerais votre avis.
    Si des personnes ont besoin d'une aide informatique je serais heureux d'y répondre ( pas ici car ce serait une atteinte à la charte )
    Merci à la communauté pour avoir accès à un site aussi riche d'informations.
    mondou
    Re : Four à micro-onde Whirlpool en panne. besoin avis.
    Citation Envoyé par nicolaay Voir le message
    De quel fusible parlez vous ?
    Le fusible sur la carte électronique ou bien le fusible HT ?
    Si possible faites des photos partie incriminée et haute tension.
    nicolaay
    Je prendrais des photos dans la cet après-midi. Je parle du fusible qui est juste après la prise d'alimentation du four. Il y a un porte fusible et c'est le fusible qui est inséré dont je parle.
    mondou
    Votre référence MO me parle pas,
    Si ce n'est pas un modèle inverter,
    Derrière le transformateur HT sur l'étage HT,
    Y a une capa aux alentours de 1 uF,
    Avant toute intervention, débrancher l'appareil du secteur, attendre quelque minutes,
    Avant tout faire à une ou deux reprises un CC sur les bornes pour la décharger,
    Vérifier la capa si pas en CC,
    Si capa O.K.,
    Vérifier que la diode HT, celle qui est reliée à la masse n'est pas en CC,
    S'il y a un fusible en série avec cette diode, il doit être également HS,
    En parallèle, sur la capa, mais pas toujours, il y a une diode (diode dite A.K.),
    La destruction de la diode HT, entraine la destruction de cette diode,
    Le court circuit de cette diode crée une sur intensité qui provoque la destruction du fusible en entrée,
    Le but étant de protéger le transformateur HT,
    Bien repérer avec le symbole de cette diode son orientation au cas d'un éventuel remplacement.
    Dans l'éventualité où tout cela est bon faut s'orienter vers le magnétron.
    Les inters de sécurité porte ne semblent pas en cause, la partie four étant fonctionnelle,
    nicolaay
    Mondou, merci pour vos réponses pertinentes et rapides.
    Je vérifierais que la capa n'est pas en c.c, ainsi que le deuxième fusible dont vous parlez.
    Néanmoins que voulez vous dire par M-O à inverter ?
    nicolaay
    Voici une photo que j'avais sur mon téléphone malheureusement rien d'autre a se mettre sous la dent avant ce soir
    mondou
    Pour faire simple :
    Le classique est constitué d'un transformateur HT,
    Suivi d'un doubleur de tension via la capa et la diode HT.
    Quelle que soit la puissance demandée,
    Il travaille en mode impulsionnel à la puissance max,
    Si vous écoutez vous pouvez percevoir les phases repos et travail plus ou moins espacées selon la puissance de consigne,
    L'inverter fait appel a une platine de puissance avec tranformateur HT, Pont redresseur et transistor de puissance (IGBT) pour les composants principaux,
    La différence c'est qu'on peut moduler la courbe de puissance souhaitée du mini au max.
    nicolaay
    Bonjour, voici les photos comme convenu.
    Mondou est ce que ces images correspondent à ce que tu pensais.
    . J'imagine que tes détails seront plus précis grâce à l'appui photo.
    quelles photos???
    mondou
    Déjà, contrôler cette diode si pas en CC,
    J'ai pas bien vu sur la photo mais visiblement y a pas de fusible HT en série.
    Si en CC normal que le fusible en amont claque.Nom : image.jpg
Affichages : 561
Taille : 47,0 Ko
    A plus.
    nicolaay
    Les photos ne s'étaient pas upload.
    Voici toutes les photos.
    mondou
    Comme dit post précédent,
    Contrôles la diode HT,
    Au multimètre, tu peux seulement voir si elle est en CC,
    Pour la contrôler intégralement :
    Montage série : Alim 12 V, diode, lampe 8 W/12V,
    - Dans un sens (anode diode au +) la lampe brille,
    - Dans l'autre sens (cathode diode au +) la lampe reste éteinte.
    Contrôles la capa de 1 uF au droit de la diode, voir si pas en CC,
    Avant toute intervention sur la HT, précautions obligatoires sous risque de chocs électriques :
    Débrancher l'appareil du secteur,
    Attendre au moins cinq minutes que la capa HT se décharge (normalement elle le fait via la résistance
    interne de 10mΩ.
    Avec un tournevis isolé faire un CC entre les bornes de la capa et réitérer à deux ou trois reprises pour être sûr qu'elle est vide.
    On commence par çà.
    nicolaay
    Rectification l'appareil est un amw567
    La manipulation est assez complexe je ne suis pas sur dy parvenir. Peut être tenter ma chance en changeant directement le magnétron, ou aller voir un professionnel ?
    mondou
    T'as déjà changé le transfo,
    T'en que t'as pas fait le diag, c'est du poker.
    Vas voir un pro.
    robrico
    Sur ta photo du mess 6 (impossible de taper Alt 3 = dièse) sous le tube isolant blanc, probablement le fusible HT : n'a t'il pas sauté ?
    Si tu en as le moyen, essaie le branchement du transfo sous 24 ou (12 V) alt, tu dois trouver env. 250 (ou 120) V= - sur le chauffage du magnétron par rapport à la masse.
    Si oui, probable défaut du magnétron .
    Bonne suite...
    R.
    mondou
    Si le fusible HT claqué, ( j'ai pas su le voir )
    Le transfo HT ne débite pas,
    Dans ce cas là le fusible de la carte d'alimentation ne claque pas ce qui est le cas ici.
    nicolaay
    Merci à tous car le problème est résolu. Mon d'où tu avais raison s'était bien la capa HT.
    À bientôt et encore merci.
  1. [Blanc] Err2 sur micro onde whirlpool amw 496/wh[résolu]
    Par invite1e039fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 13h21
  2. [Blanc] Panne micro onde Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 20h11
  3. [Blanc] Panne sur micro onde WHIRLPOOL
    Par invitedcf2bd1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 14h23
  4. [Blanc] Micro onde Whirlpool Jet Defrost : perdu notice. [Résolu]
    Par invite98091c81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2009, 21h15
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 17h44
