[Thermique] Remise en état chaudière fioul FEUN21 à air pulsé
    hary
    Je suis en train de remettre en état ma chaudière Fioul FEUN 21 à air pulsé et j'aurais besoin de quelques conseils.
    Il y avait à l'intérieur de la jaquette, une mousse acoustique absorbante qui se désagrégeait et qui portait une odeur.
    J'ai donc entrepris de tout nettoyer pour remplacer cette mousse mais maintenant que l'ancienne à fait place nette, je ne sais pas ou me procurer ce type de mousse qui faisait entre 10-20mm d'épaisseur. A d'autres endroit, cette mousse était "ondulée" type usuel des mousses acoustiques que l'on rencontre parfois.
    Ensuite, quand j'ai démonté le support de bruleur du corps de chauffe, il m'est venu un joint qui se désagrège (amiante ? ) et que je doit remplacer. Je n'ai pas pensé à prendre les dimensions, mais peut être, est ce une dimension "standard" liée au bruleur ?
    J'ai aussi une prise d'air sur le filtre à carburant, mais je n'ai pas trouvé comment le démonter
    Savez vous comment ça se démonte ? La tête de vis hexagonale que l'on aperçoit en fond de cuve semble être solidaire de la cuve, mais quand je tourne la cuve pour dévisser, rien ne se passe. 1 idée ?
    Mes questions sont donc :
    Où trouver de la mousse acoustique au mètre ?
    Où trouver un joint de corps de chauffe / bruleur, ou quelle matière utiliser pour en confectionner un nouveau
    Comment se démonte ce bon sang de filtre ?
    Merci de votre aide.
    Cram 64
    Re : Remise en état chaudière fioul FEUN21 à air pulsé
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le joint du brûleur peut être remplacé par un joint de diamètre de vride équivalent d'une autre marque ou taillé dans un e plaque isolante sans amiante type Vermiculite. Tu trouveras chez les vendeurs de pièces détachées chauffage.
    L'isolant mousse alvéolée dans ce genre se trouve chez les fournisseurs de caoutchouc genre "Maison du caoutchouc".
    Marc.
    hary
    Je suppose que tu voulais dire joint de bride en ce qui concerne le joint du bruleur.
    J'ai fait un coup de google et on parle de "carton minéral", ce qui peut en effet ressembler à ce que j'ai démonté.
    Mais c'est tellement fragile.
    Puis-je envisager d'acheter un modèle approchant et le modifier si je ne trouve pas exactement celui dont j'ai besoin ?
    CA me semble tellement fragile. L'ancien tombe littéralement en poussière.
    Concernant la mousse. C'est assez facile à trouver mais les prix semblent vraiment exagérés.
    Pour 2-3m2, ça va me couter 240€...... pour de la mousse ! 60€ du m2 ! Ça semble réellement abusé ! Et encore en promo ! Sinon, ce serait 88€ du m2 !
    Dernière modification par hary ; 03/12/2013 à 21h27. Motif: complément.
    mondou
    Effectivement ces mousses sont particulièrement onéreuses,
    De plus les formats sont pas forcément adaptés aux besoins,
    Pour le joint, vous devriez le trouver tout prêt,
    Pour le filtre, j'ai pas bien vu, la vis semble maintenir le bocal,
    Si jamais démontée possible qu'elle résiste,
    Si çà casse de toute manière ce type de filtre n'est pas très onéreux.
    hary
    Ok pour le joint et le filtre.
    Pour la mousse, non seulement c'est très chère, mais en plus ça tient très mal dans le temps, ça tombe en poussière !
    Je me demande si ça va pas être remonté sans. Mais je crains vraiment le bruit dans ce cas !
    choker
    bonjour hary, bonjour tout le monde,
    vu la consommation de fioul et un confort moyen, un changement par des radiateurs et une new chaudière serait peut être judicieux??? bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    hary
    Cool pour le conseil choker !
    Je viens de l'acheter la chaudière !
    choker
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    re,
    c'est vrai que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. bonne journée
  1. remise en état d'une station de soudage/déssoudage JBC.
    Par william17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 13h51
  2. remise en etat electrique d'un mobil home
    Par arnaud973 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2010, 08h30
  3. Remise en état d'un moteur de Solex
    Par maximilien dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 16h42
  4. Plafond Remise en état
    Par Pauvrete02170 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2009, 21h42
  5. Inondations -> remise en état matos électronique
    Par invite8b7e6c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 17h22
