[Brun] Re : TV Grundig st 70-705 FR/TOP : défaut d'allumage !
    said42
    j'ai un tv grundig st 70-705 FR/TOP
    lorsque j'appuis sur p+ il y a un debut demarrage de 3 a 4 seconde le filament s'allume du tu cathodique
    y a t-il quelq'un qui pourrais me dire sile tda 4605/3 est il foutu
    car moi j'ai mesurer sur la patte 6 11.55 volt en veille
    et quand j'appuie sur p+ 13.55volts
    il n'y a pas de 0 a 5 volts
    sa me parrait bizzard
    y a til moyen de voir le signal a l'oxislocospe si il est correct sur la patte 6
    je voudrais savoir quel type de signal on obtient merci
    04/08/2011 - 06h50 #2
    michelduc
    michelduc est déconnecté
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 692
    soyons logique, si le tube s'allume c'est que le tda4605 (circuit alimentation) fonctionne ainsi que la tht puisque l'alimentation du tube est faite par rapport a cette tht.
    04/08/2011 - 10h27 #3
    petitprof
    petitprof est déconnecté
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    826
    comme le dit tres bien michelduc,ton alim fonctionne et ta tht aussi...
    Dans ce que tu racontes il y a bcp de choses "bizzard" comme tu dis car 3,4 sec pour voir un filament allumé !!!!!
    Donne plus de détails,corrects car tu ne dis pas vraiment quel est ton problème non plus
    Bàt
    04/08/2011 - 20h29 #4
    said42
    said42 est connecté maintenant
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    2
    pourquoi j'ai du 11.5 volt en veille alors que normalement j'aurais du 0 volt sur la patte 6
    et quand j'appuie sur p+ j'ai 13.55volts au lieux de 5volts sur la patte 6
    la pattes 6 surporte que 5.5 volts il le dise sur le data book
    bye a+
    04/08/2011 - 22h24 #5
    petitprof
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    826
    On sait tjs pas vraiment quel est ton problème et ce qui se passe d'apres ce que l'on pense ton alim fonctionne et tu continues à ne pas répondre...
    Bàt
    05/08/2011 - 00h10 #6
    technicienbrunblanc76
    technicienbrunblanc76 est déconnecté
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    43
    Peux etre probleme du contact fugitif de linter qui refait passer le tv en veille courant chez grundig
    05/08/2011 - 06h55 #7
    michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 692
    les tensions que vous relevez sur 3,4 secondes ne sont pas les tensions continues du tda4605 mais une chose est sur si le tda 4605 est hs quasi toujours le transistor d'alimentation l'est aussi et donc comme votre tv tente l'allumage la panne se trouve plus loin. pourriez vous donner le tpe de chassis (cuc.......) inscrit sur le dos ou sur l'étiquette du chassis
    c'est un chassis CUC2030N
    jeanpierredarmon
    TU N'EXPLIQUES PAS CORRECTEMENT TA PANNE , entends tu le gonflage de la THT et dégonflage s'il y a lieu , ton écran reste t-il noir ou éclairé, le filament reste t-il allumé ,as tu du son , en le démarrant avec P+ tu pars de la veille alors ton voyant veille est t-il allumé rouge et passe t-il au vert ?????
    Dernière modification par jeanpierredarmon ; 11/12/2013 à 15h30.
    said42
    oui j'enttends un bruit au démarrage j'entends le gonflage et le dégonflage de la tht
    oui il reste noiir mon écran le filament reste allumer pendant 2 seconde quant on appuie sur p+
    pas de son
    mon voyant veille reste allumer
    il reste rouge car ma led est rouge
    bon a+
    jeanpierredarmon
    A mon avis il faudrait débrancher la sortie tht vers le tripleur , démarrer comme cela ,voir si la tht reste auquel cas changer le tripleur sinon si la tht continue de partir voir d'abord de condensateur liaison '47 ou 100 uf direction base du TR ligne , puis voir le ci de commande sinon THT elle même....
    Tu peux aussi débrancher le collecteur du TR ligne ou l'arrivée 150v cc sur la tht et voir si l'alim démarre et que le son arrive ,ce qui t'assurerais d'une panne coté ce que je t'ai dit avant
    Dernière modification par jeanpierredarmon ; 11/12/2013 à 18h01.
    tout est héritage
    said42
    qu'est ce qu'il vaut mieux faire ?
    entre débrancher la tht du tube cathodique comment procede t-on au teste
    je veux d'avantage d'explication merci beaucoup
    jeanpierredarmon
    Non pas debrancher du tube cathodique mais du tripleur (liason THT tripleur) coté THT facile , un coup de fer et tu mets le fil libre pour qu'il n'amorce pas .Cela pour lever le doute tripleur
    après tu déssoudes l'arrivé 150v sur la tht ,et tu vois si l'alim démarre ,dans ce cas le son vient et le 150 volt s'établit en sortie alim (le (+C) si je me souviens bien ,après tu me dis OK
    tout est héritage
    jeanpierredarmon
    Je ne me souviens plus pour ce chassis , si le tripleur est intégré à la THT tu fais la 2ème opération sur le 150V , là 2 possibilités ,comme j'ai mis plus haut ou tu dessoudes la broche centrale du TR ligne OK si le +C arrive c'est côté THT sinon c'est côté alim ou il faut te méfier de tous les chimiques ,surtout les petites valeurs dans le primaire alim
    Dernière modification par jeanpierredarmon ; 12/12/2013 à 18h01.
    tout est héritage
    said42
    doit on mesurer directement sur la pastille une tension de l'ordre de combien?
    Ou bien je prend la mesure sur la broche du transistor ligne
    said42
    j'ai essayer de dessouder le collecteur du transistor ligne le problème ces des pastille a double face j'ai tester au multimètre pour voir si il toucher encore la pastille et en effet il touche encore le pastille comme ce sont des pastille a double face c'est pas bien facile a faire si quelqu'un a idée comment si prendre merci
    jeanpierredarmon
    Comment s'y prendre et bien enlève le carrément de façon à éviter au +C d'arriver ,le résultat sera le même
    mesure du +C sur l'emplacement de la broche central du TR ligne +C = 153v je crois à quelques volts près , pas d'importance 150 ou 155 il n'est pas réglable
    il suffit qh'il arrive
    Dernière modification par jeanpierredarmon ; 13/12/2013 à 10h19.
    tout est héritage
    said42
    l
    j'ai enlever le transistor ligne et j'ai mesurer sur la pastille du collecteur 162 volts
    162 volts
    si il y a d'autre mesure a faire avant de remonter le transistor ligne je veux bien les faire?
    ou bien d'autre
    merci du coup de pouce.
    jeanpierredarmon
    Tu dois retrouver ton 162v au départ dans l'alim , tu repères l'emplacement. mesure aussi le 5v et le 12v
    Dans ces conditions tu dois avoir le son .Puis
    Contrôler le tr ligne (tu ne doit avoir aucune fuite entre disons le collecteur et la base puis le collecteur et l'émetteur le positif du mesureur sur le collecteur), s'il est bon il faut le remettre et mesurer dans l'alim si le 162V est toujours là , si non voir côté THT soit le transfo et se méfier des diodes qui fabriquent des tensions en récupération sur la THT possible c/c .. Là je suspecte le tranfo THT
    tout est héritage
    said42
    j'ai mesurer 162 volts au départ mais par contre dans mon alim j'ai 15.99 v et 6 v sans avoir monter le bu ligne
    mais il y d'écrit sur la plaquette sous la diode +45v et sous la diode +16v a coté de la THT et j'ai pris la mesure était de 0v
    le bu est bon
    .merci
    jeanpierredarmon
    bien évidemment 0 v puisque le TR LIGNE est enlevé et que ces tensions sont rénérées par récupération sur le retour ligne , Faire comme j'ai dit plus haut et me cire , sinon je ne peux plus avancer
    tout est héritage
    said42
    j'ai remit le transistor ligne
    j'ai toujours 162 volts
    et j'ai 17 volts et 6 volt merci a+
    jeanpierredarmon
    donc voir si tu as de la fréquence ligne ,si oui le THT est à voir ,si pas de fréquence ligne , voir le CI et le condo de liaison , sinon il y a un c/c sur un des secondaires THT qui déclenche la sécurité
    tout est héritage
    mistinquet
    Bonjour .
    En montant les G2 on pourrait voir à l' allumage s'il y a de la trame.
    Salutations
    Mistinquet
    said42
    comment on fait
    je crois qu'il faut un oscilloscope avec des sonde différentiel pour mesurer le CI et la fréquence
    moi j'en ai un mais pas avec des sonde différentiel
    quant au G2 j''ai essayer d’auguementé mais c''est toujours pareille un écran noir pas de son
    said42
    ???? j'ai pas de réponse
    said42
    je fais quoi maintenant??
    said42
    je fais quoi comme teste maintenant comme j'ai pas oxcilloscope avec des sonde différentiel ?
    said42
    je fais quoi maintenant j'attends vos réponse merci
    said42
    rebonjour
    je fais comment maintenant
    y a t il d'autre test a faire
  1. [Brun] TV Grundig st 70-705 FR/TOP : défaut d'allumage !
    Par said42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 05h55
  2. defaut d'allumage deville RBS 20 E
    Par invited3970716 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 10h51
  3. [Thermique] Défaut d'allumage
    Par invitee66f4d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 17h12
  4. défaut d'allumage
    Par invite0257bc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 19h16
  5. panne grundig cuc4400 plus d'allumage
    Par inviteb10ab21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 09h44
