[Blanc] pb de chauffe lave vaisselle miele G676SC
    ericmumu
    j'ai changé il y a 4 mois la turbine de la pompe de cyclage;merci à LEDABE !
    Le lave vaisselle fonctionnait normalement, ou je le pensais.
    Depuis 5 lavages, la vaisselle est sale.
    J'ai nettoyé filtres et autres bras tournant et ce soir j'ouvre pendant un cycle (éco).
    L'eau est froide.
    Je pensais que le lave vaisselle me donnerait un code panne si l'eau n'était plus chauffée, non?
    Ai-je bien tout remonté? Comment se connecte la résistance de chauffe? Il y a un fusible?
    Merci pour votre aide.
    ericmumu
    Re : pb de chauffe lave vaisselle miele G676SC
    Bon,
    je corrige mon message.
    En début de cycle; au bout de 10 min; l'eau était froide.
    Maintenant; au bout de 20 minutes; l'eau est bien chaude.
    Est ce normal pour le cycle "éco" ?
    Alors pourquoi il ne lave pas bien? Je précise que seul le bas est parfois mal lavé.
    Lorsqu'on ouvre la porte, quel est le niveau d'eau dans la cuve?
    Si le niveau est trop haut, cela pourrait gêner le bras de lavage, non?
    vascochien
    Le niveau d'eau doit recouvrir la résistance chauffante du moins je le crois.
    ledabe
    Démonter le panneau de gauche et sur la résistance état des cosses et de la sécurité de chauffag
    Nom : resistance.JPG
Affichages : 97
Taille : 22,1 Ko
    ericmumu
    L'eau est chaude au bout de 10 minutes, normal?
    J'ai démonté le bras de cyclage du bas (en alu) laissé trempé et rincé; des impuretés sont sorties.
    Le lave vaisselle semble mieux laver.
    En fait le pb vient des saladiers, si je mets un saladier dans le panier du bas, fond tourné vers le haut (forcément) il n'est pas toujours très propre.
    Rien à dire des autres ustensiles dans le panier à couverts ou dans le panier intermédiaire ou pour les assiettes.
    Comment l'expliquer? Un saladier génère une circulation d'eau qui ne favorise pas le nettoyage ??
    Joyeux Noël à tous.
    47lionel
    Faites des tests en 55 et en 65 degrés en lavage normal
    Positionnez les bras face a vous
    Ils doivent se déplacer et quand vous ouvrez la porte ils doivent finir leur rotation
    Lionel
    ericmumu
    alors j'ai essayé le test de lionel des bras; celui du bas ne tourne pas.
    Il y a un dépôt gras, noir sur la partie du bras qui se clipse.
    Un bras cela s'use?
    Lorsque j'ai changé la turbine, aurai-je oublié de brancher une électrovanne?
    Ai-je un pb de hauteur d'eau qui freine le bras?
    ericmumu
    la hauteur d'eau dans la cuve est en dessous du bras, juste au dessus d'un "bidule" blanc avec des trous à côté de l'endroit où se clipse le bras.
    A priori l'eau ne freine pas le bras donc.
    Mais il ne tourne pas.
    J'ai fait un cycle à vide en retirant le bras espérant que l'eau sorte façon jeyser de l'endroit où doit se clipser le bras pour me retirer ce qui pourrait bloquer mais le bras ne tourne toujours pas !
    Alors il y a une électrovanne?
    ericmumu
    personne n'a une idée?
    Ledabe??
    ericmumu
    hier j'ai fait un top solo et ce matin les 3 diodes lavage sechage et arret clignotaient.
    Ce soir, le LV démarre et au moment de prendre l'eau il s'arrête.
    Une idée??
    Un copain pensait que le fait que le bras du bas ne tournait pas pouvait provenir d'une pièce contenant une bille qui sert justement à ne pas faire tourner le bras du bas lorsque top solo est enclenché.
    Je pensais faire un cycle en top solo et pouvoir débloquer cette bille ainsi !
    Maintenant tout est bloqué, comment débloquer ce LV?
    ericmumu
    j'ai ouvert le LV, et retiré la bille qui bloque la circulation en mode top solo.
    A force de bricoler les touches et la molette, je suis entré dans le mode programme, je ne sais pas comment mais j'ai pu éteindre les diodes.
    Le LV est reparti et le bras du bas tourne MAIS, j'avais mal remis une durite donc fuite et arrêt et à nouveau ces diodes lavage et sechage qui clignotent, je suis à nouveau entré dans le mode prg du LV mais je n'arrive plus à effacer le code d'erreur.
    Les diodes restent à clignoter et le LV ne part pas.
    Quelqu'un a t-il la solution??
    ericmumu
    alors maintenant le LV se bloque au bout d'un minute, à l'entrée d'eau en fait.
    les diodes:
    lavage sechage arret clignotent
    dans le mode prg en appuyant 2 fois sur top solo dans la seconde du laché de la touche M/A, il n'y a plus que la diode lavage qui clignote et marche allumée et ce dans toutes les positions du programmateur.
    Que faire ?
    ericmumu
    alors dites moi personne ne sait?
    J'ai besoin de savoir si je fais appel à un réparateur ce coup-ci.
    ledabe
    a la base votre problème vient de la pression d'eau soit un manque de pression en arrivée d'eau
    filtre bouché sur l'aquastop
    tuyau de plier etc
    pour augmenter l'entrée d'eau
    il faut maintenir la touche top solo enfoncée et enfoncer la touche marche arrêt relacher la touche top solo dans les 2 secondes
    la diode marche s'allume et la diode lavage clignote
    si pas le cas recommencer cette manoeuvre
    si pas résolu
    appeler un SAV Miele
    ericmumu
    merci beaucoup !
    ericmumu
    La diode lavage clignote et après je fais quoi?
    Quelle est la procédure pour réinitialiser les mémoires du LV?
  1. [Blanc] démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G676SC
    Par invited4bfaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 17h51
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 : ne chauffe plus !
    Par invitead71ca32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 14h52
  3. [Blanc] Miele G 527 lave vaisselle panne chauffe
    Par inviteae2a9696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 11h18
  4. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 15h46
  5. Mon lave vaisselle Miele G641 ne chauffe pas!!!
    Par invite88055f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h11
