[Blanc] comment demonter le LL thomson family access 1200T.?
    guygnolle
    Cool comment demonter le LL thomson family access 1200T.?
    Bonjour à toutes et tous
    voilà mon problème.
    Je doit intervenir sur le verrou de la porte mais cette dernière reste verrouillée. Comment démonter les panneaux du LL, de type thomson family access 1200T. Il me semble que toutes les étapes de démontage démarrent depuis cette fameuse porte....en fait sous le joint.......
    la porte reste verrouillée aussi bien hors, que sous tension. Pas la moindre évolution quelque soit le temps passé sous les différent états.
    d'avance merci à ceux qui savent
    Guygnolle
    Re : comment demonter le LL thomson family access 1200T.?
    le type de l'appareil étant inexact je ne puis dire s'il s'agit d'un chassis L10 ou malice
    je suppose toutefois qie ce sont les panneaux latéraux qui se déposent ensuite il vous faut défaire le joint en enlevant les vis situées dans le joint
    cela fait permet de liberer le masque de cuve et ainsi acceder a la sécu de porte
  1. [Blanc] Thomson access family 1200T, pas de cycle complet
    Par invite93bd33b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 16h30
  2. [Blanc] LL Thomson Access Family 1200T : tambour cogne à l'essorage !
    Par dutilleul59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 09h00
  3. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 21h04
  4. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 14h33
  5. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Dernier message: 09/11/2006, 19h12
