[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : dysfonctionnement ECS !
    karimmmm
    Bjrs ,je rancontre un probleme sur ma chaudiere gaz murale chaffoteau (deta niagara)avec ballon d'eau chaude.Il y a peu pret 2 mois j'ai demonté le capot de la chaudiere pour netoyer la poussier qui s'accumule , suite a sa je les remonté et directement apres j'ai rencontrer un probleme sur la production d'eau chaude!!la chaudiere se met en route comme si le ballon n'etait pas plein et l'eau froide ,on entend bien lee remplissage et le bruleur s'allume une 10ene de seconde puis elle s'arrete et recommence toute les 20 30 secondes!!sur le cadran numerique j'ai un point en bas a droite allumer en permanence et un cercle qui fait le tours du cadran!!Voila pouvez-vous m'aider???suis ouvert a tous conseil ,n'hesiter pas a m eu demander plus d'info j'ai conscience de ne pas etre tres explicite !!!merci d'avance!
    passelaigue
    Re : probleme sur chaudiere gaz chaffoteau maury
    Karimmmm,il fallait pas faire la poussière!!!!
    Plus sérieusement vérifiez les broches si elles sont bien enfoncées
    vous dites pas si vous avez de l'eau chaude normalement ainsi que du chauffage
    karimmmm
    passelaigue bjrs et tout d'abord merci pour votre réactivité!!!
    J'ai du chauffage sans aucun probleme et la chaudiere produit toujours de l'eau chaude le vrai probleme c que kom j'expliqué sur le premier message le bruleur s'active et se desactive tout les 20 30 secondes comme quand l'eau n'est plus assez chaude et que les bruleurs la remetter en temperature.Avec toujours se rond ki tourne au niveau du cadran numerique .En faisant des recherche sur :le net j'ai pu voir que se message pouvé signifié un remplissage ballon.
    ps:effectivement j'aurai du laisser la poussiere ki soit dit au passage n'emmerder personne ou elle était!!!
    karimmmm
    Ah!!aufait oui j'ai vérifié le bon raccordement des broches et j'n'est vu aucun probleme de ce genre!!
    Pingispong
    je ne connais pas trop ce type de modèle mais ne devrait il pas y avoir une sonde entre la chaudière et le ballon ? Il est possible que vous ayez bouger cette sonde et que la chaudière capte une T° erronée (si elle n'est pas enfoncée suffisamment dans son logement par exemple).
    passelaigue
    vérifiez la sonde ballon,souvent il y a une fuite à ce niveau et de la rouille s'y met et fosse la lecture de la sonde,voir aussi le détècteur de débit sanitaire(apparament votre chaudière détècte un puisage),vérifiez aussi que vous n'avez pas robinet eau chaude ouvert quelque part(si vous avez une grande maison).Mais les ronds qui tournent sur le cadran indique un puisage.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?
    Par inviteda7b37e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 21h25
  2. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invitec64b642b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h11
  3. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et maury niagara delta
    Par jrdrennes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 14h03
  4. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par delph64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h09
