[Thermique] Chaudière Chaffoteaux inoa 25CF cheminée fuite bloc hydraulique
    kenzonico
    J'ai une fuite sur le bloc hydraulique de cette chaudière "chaffoteaux INOA 25Cf" version cheminée... Il s'agit d'un petit bouchon sur la droite, après avoir consulté multiples fournisseurs pour réparation, j'ai commandé le seule bouchon pouvant correspondre et la surprise il est trop petit, bref même si j'avais eu le bon il faut déposer complétement le bloc hydraulique pour changer celui ci (le tube du bloc gaz empêche la dépose du bouchon), bref étant donné que la chaudière à l'air très fragile, je préfère opter pour poser un ballon d'eau chaude électrique indépendant.
    La fuite du bouchon provient d'une partie sanitaire, car la pression de chauffage de baisse jamais et la chaudière perds 30/40litres par semaine du goutte à goutte de la fuite...
    Quand je coupe l'arrivée d'eau rapidement le goute à goute diminue...
    Ma question : je compte fermer la vanne entrée d'eau froide de la chaudière ainsi la fuite n'existera plus, la chaudière fonctionnera en chauffage, mais il y a t il une contre indication à utiliser la chaudière de cette manière ? Le faite que le circuit hydraulique ECS soit vide ne posera aucun soucis pour la production de chauffage ?
    Sachant que l'ECS sera indépendante maintenant.
    Par avance merci
    kenzonico
    Re : Chaudière Chaffoteaux inoa 25CF cheminée fuite bloc hydraulique
    Personne pour m'aider ?
    kenzonico
    Je viens de penser que peut être dans les paramètres, il y a la possibilité d'exclure "la production d'eau chaude de la chaudière"...
    NoCif
    Il faut déposer le bloc gaz pour le remplacement du bouchon du bloc hydraulique gauche.
    choker
    Citation Envoyé par kenzonico Voir le message
    Par avance merci
    bonjour kenzonico, bonjour tout le monde,
    il faut laisser l'eau froide entrée mais bouchonner l'eau chaude. bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    kenzonico
    Oui choker, c'est bien ce que je compte faire mais je souhaite m'assurer qu'il y aura pas de dysfonctionnement étant donné que je vais condamner le circuit sanitaire et que celui ci n'est plus étant il sera donc ensuite vide...
    joh93
    Bonsoir, aucun risque a s'en servir en chauffage seul.
  1. Chaudiere chaffoteaux INOA 25CF
    Par jmc908 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 10h52
  2. [Thermique] Remplacement corps de chauffe CHAFFOTEAUX INOA 25CF
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 20h52
  3. [Thermique] bloc hydraulique du bouchon de vidange inoa 25 cassé
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 20h06
  4. [Thermique] Problèmes chaudière Chaffoteaux INOA
    Par Maidwarrior dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 06h45
  5. Notice d'installation chaffoteaux inoa 25cf
    Par pletevl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 09h43
