[Thermique] Thermostat exacontrol e7r : erreur rf
    Mazilikx
    J'ai procédé au changement des piles de mon thermostat exacontrol et depuis, celui-ci se met en erreur rf.
    Du coup, impossible de faire fonctionner ma chaudiere via le thermostat. Celle-ci fonctionne sur demande des vannes thermostatiques. Ce qui m'embête dans cette configuration, c'est que le circulateur fonctionne non stop.
    Que puis je faire pour relancer la communication entre chaudiere et thermostat ?
    Merci et bon dimanche.
    passelaigue
    Re : Thermostat exacontrol e7r : erreur rf
    réinitialisez le thermostat(voir notice)puis refaire vos programmes.
    pour réinitialisé appuyez 10 secondes sur les flèches montée/descente puis sur OK
    Mazilikx
    Bonjour et merci pour l'aide.
    Je viens de maintenir les flèches haut/bas pendant 10 sec. Rien ne se passe. J'ai appuyé 10 sec sur prog. J'ai bien un programme enregistré.
    J'ai toujours le message RF Err
    Je pense qu'aucun signal n'est envoyé ou reçu.
    Merci de votre aide.
    NoCif
    Il faut allez dans le menu SAV pour refaire la communication entre le TA et le récepteur
    Rester appuyez sur la touche menu jusqu’à qu'il vous demande un code, rentré le code 96 et allez dans le menu "radio" de mémoire, enfin je pense que vous trouvez tout seul ou il faut allez...
    Mazilikx
    Je viens d'effectuer le test radio. Ça reste en erreur.
    NoCif
    Refaite une synchronisation du thermostat et du récepteur
    Mazilikx
    Merci mais comment dois je faire ?
    erickargh
    sur google tape : notice exacontrol e7r
    Mazilikx
    Je dispose de la notice mais on ne parle pas de synchronisation dedans. Juste test radio mais pas de synchronisation...
    erickargh
    notice installateur
    Mazilikx
    Je vois pas l'intérêt de cette réponse.
    J'ai la notice ! Si vous voulez m'aider dites moi quel page je n'attends que ça.
    Sinon évitez de poster ici, vous n'apportez aucune solution en disant ça.
    passelaigue
    il faut accéder au menu professionnel,puis entrez le code(96)
    cherchez le menu radio avec les flèches,puis validez reconnaissance.
    puis appuyez 3 secondes sur menu pour sortir.
    psour accéder au menu professionnel,appuyez sur la touche menu 7secondes.
    Dernière modification par passelaigue ; 23/12/2013 à 04h27.
    Mazilikx
    Manipulation déjà effectuée sans succès...
    Bon je n'ai plus d'autres choix que faire appel au sav.
    Merci a vous.
    Je vous tiens informé de la suite
    Mazilikx
    Le technicien (pas bulex) est venu prendre connaissance du problème. Il n'avait jamais vu ça. Il a contacté le technicien bulex qui signale qu'il faut remplacer le thermostat. Direct comme propos.
    Il dit que c'est peut-être à cause de moi...j'aurais soit disant trop appuyé en remplaçant les piles. Mais ouiiii. N'importe quoi comme solution.
    Suis assez déçu sur le coup.
    Si vous avez une autre solution, je suis preneur
    NoCif
    Il faut tenter de refaire la reconnaissance entre le TA et le récepteur il faut lire la notice "d'installateur" et non celle "d'utilisateur", avec le TA, saunier duval fournie ces 2 notices !!!
    Mazilikx
    J'ai fais tout çe que la notice propose...rien ne fonctionne malheureusement.
    Maintenant je le fais peut être mal mais la notice à éteule et appliquée
    passelaigue
    si après maintes tentatives,vous n'y êtes pas arrivé et si le technicien,qui lui a vu le problème,dit qu'il faut changer le TA,je ne crois pas qu'il y est d'autre alternative.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C : raccordement d'un TA Exacontrol E7
    Par xav31so dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 19h25
  2. [Thermique] Souci d'affichage Thermostat EXACONTROL 1 de Saunier Duval.
    Par sna68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 13h43
  3. [Thermique] Isotwin F25 et télécommande exacontrol
    Par Binouse59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 13h29
  4. [Thermique] Saunier duval Exacontrol E7 - réglage température chaudière
    Par invite9ccb8680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 10h13
  5. [Thermique] TA Saunier Duval Exacontrol 7 : réglage hystérésis ?
    Par invite94a93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 12h44
