[Blanc] panne lave linge ARISTON AQ102F 49 FR, vidange puis ne fait plus rien
    welcomme
    Post panne lave linge ARISTON AQ102F 49 FR, vidange puis ne fait plus rien
    Je viens d'acquérir cette machine en panne.
    Apparemment, la problème de départ a été un pb de vidange.
    donc porte bloqué.
    Machine vidée manuellement.
    J'ai débloqué la porte manuellement, vérifié la serrure, le pressostat. présence signal carré entre 8 et 12 Hz sur la sorti du pressostat analogique
    Maintenant, plus de pb d'ouverture porte.
    J'ai trouvé plein de chose dans les durites de pompe qui pouvaient bloquer la pompe et être a l'origine de la panne.
    Seulement maintenant, lors du lancement d'un programme, la machine vidange pendant 2 min puis ne fait plus rien.
    Même pas de prise d'eau.
    Petite chose bizarre:
    En essayant plusieurs combinaison de touche, j'ai découvert qu'en faisant un appui sur les touche suivantes: touche option du bas, temp puis essor machine éteinte, elle s'allume.
    rotation tambour, prise d'un peu d'eau, vidange puis essorage a la vitesse du prog correspondant a la position du commutateur.
    Surement une sorte d’auto-test je pense.
    Tous les éléments de la machine semblent donc ok.
    impossible de trouver le service manuel ou autre doc intéressante.
    Je lance donc un appel aux spécialistes car je sèche vraiment sur cette panne.
    Y aurait il un pro pour me faire part de son expérience et des ses contact pour obtenir des doc pour avancer?
    Un grand merci par avance a tous ceux qui pourront m'aider.
    welcomme
    Re : panne lave linge ARISTON AQ102F 49 FR, vidange puis ne fait plus rien
    Après avoir cherché tout ce que je pouvais, j'ai laissé cette machine dans un coin pendant quelques jours, et lorsque je m'y suis remis, au premier cycle lancé, tout a fonctionner comme il faut.
    Je suppose qu'il y avait une plantage dans le soft de la carte et qu'une longue mise hors tension a reseté.
  1. [Blanc] lave linge FRIAC WA 1267 EN PANNE LA VIDANGE NE SE FAIT PLUS
    Par NICHMICH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 15h46
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LV 67 R se vidange puis plus rien
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2012, 17h55
  3. [Blanc] Lave linge AWF 1215 se remplit d eau puis rien....
    Par manu74_0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 20h14
  4. [Blanc] help panne lave linge ariston (ne vidange plus)
    Par invitef3b2a332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 07h24
  5. panne vidange / essoraga lave linge ariston
    Par invite4b20b908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 17h47
