[Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo probleme eau chaude
    manowar72
    bonjour, merci de bien vouloir m'aider svp,
    je suis locataire et j'ai depuis mon arrivé dans les lieux le 21.12.2013 un soucis avec le chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senséo , ce dernier ne délivre de l'eau chaude (enfin tiede ) qu'a un leger flux d'eau si je monte en pression (douche) elle refroidi direct puis revient dés que je baisse puis bouillante (donc ajout d'eau froide) et là c'est trés froid,,, bref 25 mn pour trouver la bonne température qui en plus ne dure que 5 mn (rock n roll la douche) bref (veolia est intervenu il constate et me dis (c'est un vieux coucou il ne pourras pas délivrer plus que ça et que je devrais toujours moduler les débits avant de pourvoir obtenir le confort sanitaire)
    es ce vrai ? existe t'il une panne selon vous ? le proprio doit t'il me changer le chauffe eau ?
    merci infiniment car nous avons un petit de 4 mois et pour lui faire un bain c'est a la gamelle d'eau chauffé au plaque puis monté à l'etage ,
    bien cordialement
    NoCif
    Re : Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo probleme eau chaude
    Le débit en eau chaude est il correct ?
    Si oui, il faut remplacer l'armature eau et le problème sera réglé !
    passelaigue
    voyez directement votre propriétaire;vous venez d'arriver;le chauffe eau doit marcher.il y a une pièce a remplacer.
    manowar72
    Bonsoir le débit en eau froide et chaude semble correct sauf que l'eau chaude n'est que tiède et ce à un filet d'eau si je monte la pression c'est froid en dessous de 30 dg donc c'est une panne selon vous !
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo
    Par flextone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 07h50
  2. [Blanc] Chauffe eau chaffoteaux et maury senseo 10
    Par invite2684d55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 17h55
  3. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 10h59
  4. [Thermique] Probleme avec Chaudiere Chaffoteaux et Maury senseo 10 , plus d'eau chaude !
    Par invite4002fcff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h03
  5. [Thermique] SENSEO chaffoteaux maury problème de T° d'eau chaude
    Par invite84b1e03b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 21h58
