[Blanc] micro onde combiné thomson m9007 erreur e14
    luc_1049
    Ce four micro onde combiné je l'utilise quasiment qu'en micro-onde.
    J'ai déja eu à changer il y a quelques années dessus la capacité haute tension , le moteur du plateau et j'ai aussi été embêté par une came en plastique animée en rotation par un moteur, came qui ferme un volet pour protéger l'ampoule en micro onde ou et le diffuseur d'onde en fonction chaleur tournante.
    Aujoud'hui depuis peu j'ai une panne aléatoire code d'erreur E14 en cours de cuisson micro onde, apparamment pas en décongélation. La seule issue c'est de débrancher le micro onde et de le remettre sous tension.
    1) De quoi pourrait provenir cette erreur E14 ?
    2) Quelqu'un aurait il une photo de la came d'origine , son profil et ses dimensions avec la position du méplat de l'axe de commande du moteur associé. Cette pièce est indisponible et je l'avais refaite en partie et elle ne m'embêtait plus, mais avec cette erreur e14 je me demande s'il ne s'agit pas d'une déformation de la came que j'avais réparée. Le point haut de la came serait peut être avec le temps décalé / au méplat du moteur ce qui jouerait sur la période d'activation du microswitch que la came active avant et après cuisson micro onde.
    Dernière modification par luc_1049 ; 28/12/2013 à 23h33.
    PEPIN45
    Re : micro onde combiné thomson m9007 erreur e14
    il s'agit bien d'une erreur du volet
    pas de dessin de la came
    désolé
    luc_1049
    Dans le principe concernant cette came, l'interrupteur qu'ellle commande doit être activé quand d'après vous , car je suspecte alors une impulsion trop tot ou trop tard car la came c'est sans doute décalée suite à une usure de ma réparation.
  1. [Blanc] four a micro onde combiné de dietrich dme330be1
    Par fredpom21000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 08h27
  2. [Blanc] combine four et micro-onde
    Par isbach dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 19h29
  3. [Blanc] notice micro onde combine panasonic
    Par invite34434798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 17h51
  4. [Blanc] Panne Micro onde combiné de marque Zanker
    Par invite3070a1a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 15h09
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h44
