Four micro-ondes Samsung : fusible claque une fois sur trois à l'ouverture de porte !
02/01/2014, 14h52
#1
gipi16
Date d'inscription
mars 2007
Messages
12
Le fusible (15A) du micro onde claque 1 fois sur 3 à l'ouverture de la porte - avant la mise en marche du micro onde.
Une explication ???
02/01/2014, 18h04
#2
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Re : Four micro-ondes Samsung : fusible claque une fois sur trois à l'ouverture de porte !
Il y a un problème avec les micros interrupteurs de sécurité,
Faut les contrôler pour voir leur état,
Voir cames de commande, support des inters,
Très certainement un problème mécanique et un ajustage à refaire s'ils sont en bon état.
Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2014 à 19h19.
Motif: Titre.
03/01/2014, 08h45
#3
gipi16
Date d'inscription
mars 2007
Messages
12
J'ai contrôlé les microswitchs, ils fonctionnent bien.
Ce que je ne comprends pas c'est que en cas de mauvais fonctionnement, pourquoi ça provoque un court circuit ?
03/01/2014, 11h58
#4
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Il y a trois MS : un primaire, un secondaire et un de contrôle,
Après le filtre secteur :
Coté L : Le primaire est en série avec le fusible et va au commun de celui de contrôle,
Coté N : Le NO de contrôle au commun du secondaire
Leur rôle est d'assurer la sécurité de l'usager, en cas de problème de fermeture de la porte,
Ils s'assurent que la porte est correctement fermée ante le démarrage de l'appareil,
Il y a une séquence successive des contacts à la fermeture et à l'ouverte des contacts,
Si l'ordre des ouvertures et fermeture des contacts est correcte, l'appareil est prêt pour utilisation,
En cas de problème, si le NO de contrôle est fermé alors que NO du primaire est également fermé,
Il y a CC entre NL, cela provoque la destruction du fusible général,
Ceci se produit généralement à l'ouverture de la porte,
Ce dispositif garantit une sécurité absolue,
Si la séquence primaire et contrôle est correcte, le secondaire se ferme à son tour et permet le fonctionnement,
La panne peut-être due à un jeu de fermeture dans la porte,
Il faut que mécaniquement la porte se ferme comme une horlogerie suisse
Usure des cames de commande, divers jeu, interrupteurs défaillants,
Concernant, les MS, même s'ils fonctionnement correctement entre C et contact travail et repos,
Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas du jeu interne,
Une disparité de commutation conduit au CC destructeur du fusible.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/01/2014, 12h03
#5
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
En cas de problème, cela provoque un CC et la destruction du fusible général,
Je n'ai pas expliqué la séquence en sorte que des mains non expertes essayent de s'affranchir de cette sécurité.
03/01/2014, 14h59
#6
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Bonjour aux modérateurs : Est-il possible de retirer ce post, je constate parti par erreur,
O.K. pour le suivant modifié,
Envoyé par mondou
